Problem bei enlosdrehendem Servo
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    ich habe gerade ein kleines Problem wo ich nicht so ganz weiß ob ich nicht komplett auf dem Schlauch stehe.
    Ich habe ja schon öffters Servos auf endlosdrehend umgebaut. Dazu den Anschlag im Getriebe am Zahnrad entfernt. Dann das Servo mit 1500ms angesteuert und das entkoppelte Poti in Mittelstellung gedreht solange bis sich das Servo dann nicht mehr bewegt. Dann das Poti fixiert und fertig.
    Heute habe ich so ein Tower Pro 9G Micro Servo umgebaut.
    Wenn ich das Servo schnell in eine Richtung drehe, dann schaltet es nach ca. 10 Umdrehungen ab.
    In die Gegenrichtung kann ich dann ebenfalls ca 10 Umdrehungen laufen lassen.
    Lasse ich das Servo aber sehr langsam in eine Richtung drehen, dann schaltet es nicht ab.
    Zum Test habe ich es gerade mal 20 Minuten langsam in eine Richtung drehen lassen.
    Ich habe gerade null Ahnung warum das so ist. Unterscheiden sich die Steuerplatinen von der Funktion her bei verschiedenen Servos?
    Hat mir eventuell jemand einen kleinen Tipp dazu?
    Gruß Volle
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Problem bei enlosdrehendem Servo
    Es gibt Servos, die haben ßberlastungsschutzschaltungen verbaut, da kommt es schon mal zu "seltsamen" Effekten, vor allem, wenn man die Servos im Grenzbereich oder gar nicht "bestimmungsgemäß" einsetzt.
    Schafft das Servo bei Vollgas auch 10 Umdrehungen, wenn Du es bei der Arbeit belastest?
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Test war bei Vollgas ohne große Last.
      Naja, habe jetzt gerade ein altes Futaba Servo umgebaut. Da funzt das Ganze ganz normal.
      Werde ich eben das verwenden.
      Mich würde aber gerne trotzdem interessieren was hier genau das Problem ist.
      Es scheint doch einen kleinen Unterschied zu anderen Servos zu geben.
      Gruß Volle
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        Vermutlich hat das Servo eine Logik drin, die den Motor abstellt wenn das Servo innerhalb einer bestimmten Zeit die gewünschte Position nicht erreicht(was ja in deinem Fall durch die Manipulation der Fall ist). Denke mal ein reiner Schutz gegen ßberlast.
        Look the speed.......It function so well
        • merhex
          • 20.04.2020
          • 420
          • david
          • Kramsach/Tirol
          Dann müsste es aber auch abschalten wenn er es langsam laufen lässt.
          LG David
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            Nicht unbedingt, kommt drauf an wie die Logik im Servo programmiert ist.Wenn er sehr langsam drehen lässt, dann geht die logik im Servo davon aus, das sich die Position in der nähe der soll Stellung befindet. Wenn du mit der Hand gegen ein servo drückst dann brummt es leicht, was das gleiche ist wie jetzt das langsame drehen.Aber wenn es lange weit weg von der soll position ist, obwohl der Motor mit power dreht, ist es sicher das etwas blockiert oder abgerissen ist.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Das ist ein Servo für 3€.
              Die haben bei mir nicht mal in der Schaumwaffel lange gehalten.
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                das mit der Schutzlogik könnte sein. So etwas in der Richtung ist es bestimmt.
                Es nur am Preis festzumachen ist mir jetzt etwas zu einfach.
                Für jegliche Zusatzfunktionen sind die Servos schon brauchbar.
                Gruß Volle
