ich habe gerade ein kleines Problem wo ich nicht so ganz weiß ob ich nicht komplett auf dem Schlauch stehe.
Ich habe ja schon öffters Servos auf endlosdrehend umgebaut. Dazu den Anschlag im Getriebe am Zahnrad entfernt. Dann das Servo mit 1500ms angesteuert und das entkoppelte Poti in Mittelstellung gedreht solange bis sich das Servo dann nicht mehr bewegt. Dann das Poti fixiert und fertig.
Heute habe ich so ein Tower Pro 9G Micro Servo umgebaut.
Wenn ich das Servo schnell in eine Richtung drehe, dann schaltet es nach ca. 10 Umdrehungen ab.
In die Gegenrichtung kann ich dann ebenfalls ca 10 Umdrehungen laufen lassen.
Lasse ich das Servo aber sehr langsam in eine Richtung drehen, dann schaltet es nicht ab.
Zum Test habe ich es gerade mal 20 Minuten langsam in eine Richtung drehen lassen.
Ich habe gerade null Ahnung warum das so ist. Unterscheiden sich die Steuerplatinen von der Funktion her bei verschiedenen Servos?
Hat mir eventuell jemand einen kleinen Tipp dazu?
Gruß Volle
