Align ds820 vs Futaba BLS451
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: Align ds820 vs Futaba BLS451
    Ok dann vertrau ich dir da mal und werd erst mal zerlegen und die getriebe wechseln und fetten. Welches fett kannst du denn empfehlen?
    Grüße Willi
    • TimoHipp
      • 27.03.2009
      • 465
      • Timo
      Wenn das Getriebe nichts hat würde ich es sogar drin lassen.
      Fett gute Frage
      Es darf aber kein dickes Fett sein. Sollte eher dünnes sein. Aber welches genau kann ich dir leider nicht sagen.
      Vielleicht gibt es hier noch jemand, der was dazu sagen kann.
      Timo
      • CE.TOM
        • 07.07.2004
        • 509
        Original von Futaba:https://www.mhm-modellbau.de/part-FUT-AS-GREASE.php
        Oder das Präzisonsfett von robbe: Fett Von Precision Robbe 5532 Robbe Modellsport Robbe-Präzisionsfett | eBay
        Gruß Tom
        Vielflieger
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Danke. Werd ich mir sofort organisieren.
          Grüße Willi
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            fliege auf allen Turbinen Scalern die Futaba BLS452 bei 7,4 Volt , bis jetzt, je über 30std. keine Probleme zu erkennen.
            als Test stelle ich jetzt mal auf GDW BLS992 um ...
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Danke. Ja ich halte sehr viel von futaba. Hatte bis jetzt nur Futaba bei der funke.
              Werde das mit dem fett probieren.
              Sind gdw nicht billig servos? Die sind bei meinem goblin clone im baukasten mit drim �
              Grüße Willi
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                ne nicht billig, aber günstig , teste selbst wen sie schon zu Hause hast, und überzeuge dich von der Qualität, auch nach vielen Flügen, und die Werte sprechen für sich, wurden auch in der Rotor vorgestellt
                GDW - BLS992-HV - Brushless Servo - Acrowood Helistation
                GDW - BLS995-HV - Brushless Servo - 760µs - Acrowood Helistation
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Ja aber die align servos haben jetzt auch nicht arg schlechtere Daten und wenn die teile in nem 700er out of the box geflogen werden kann das nicht so falsch sein. U
                  Grüße Willi
