Align ds820 vs Futaba BLS451
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Ich habe in meinem Powercat auf einer jetcat PHT-3 die BLS 451 Servos. Die sind nun ja schon etwas in die Jahre gekommen und eines davon schreit oder quietscht mehr als die anderen beim bewegen.
    Wenn dann würde ich alle Getriebe gleich neu machen aber dann stellt sich die Frage wenn ein servo ausgetauscht werden muss obs nicht gleich schlauer ist alle 4 durch neue zu ersetzten.
    Ich habe noch drei nagelneue DS820 hier liegen und würde dann halt ein 4tes dazu kaufen sofern die Servos für die Powercat geeignet ist.
    Kann mir da jemand was dazu sagen?
    Danke
    Grüße Willi
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Align ds820 vs Futaba BLS451
    Also Bau da bitte alles ein, außer das Align gefreddel, Futaba 452 und du hast wieder Ruhe.
    Alternativ MKS oder auch GDW, aber nicht die Align Dinger. Dafür ist die MOB zu Schade.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Ok gut aber Begründung? Alignservos sind doch savöx oder nicht mehr?
      Habe kein problem gute servos zu kaufen aber die bls 451 sind um einiges billiger als die ds820
      Grüße Willi
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        also die Begründung würde ich auch gerne hören.
        Habe viele Align Servos von 520 bis 820 im Einsatz. Mir ist noch nie etwas negatives an den
        Servos aufgefallen. Kann die Servos eigentlich empfehlen.
        Gruß Volle
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 465
          • Timo
          Hy Diamondblack.....
          Hatte ich auch schon bei 2 älteren BLS 451. Getriebe neu Fetten und wieder ruhe ist. War es zumindest bei mir.
          Timo
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Hätte da mal ein video dazu
            Grüße Willi
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Timo
              Schau dir mal das video an bitte. Glaubst du das ist mit neuen getriebe erledigt?
              Grüße Willi
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Gruß Volle
                Ich fliege die servos in all meinen Rexe ohne probleme aber turbinenheli ist das mein erster.
                Da bin ich mir eben nicht so sicher. Aber ich denke auch das die servos sicher nicht schlecht sind
                Grüße Willi
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Ggf. bitte aber aufpassen wegen HV Servos.
                  Ich lese bei den 820 nichts von 6V, denn ich denke du betreibst die 451 an 6V oder?
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Die 820er sind hv und können bis 8,4 volt. Die 451 würden e rausfliegen dann.
                    Grüße Willi
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Welches Video?
                      Grüsse Robert
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        Ja ist mir klar, wollte nur darauf hinweisen... bei 8,4V benötigst du aber ggf. ann auch ein neues Heckservo.
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          Sorry der link war aufeinmal weg.
                          Powercat Taumescheibe - YouTube
                          Grüße Willi
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Da hab ich noch ein nagelneues savöx sb-2283mg
                            Grüße Willi
                            • TimoHipp
                              • 27.03.2009
                              • 465
                              • Timo
                              Meines war noch schlimmer ........Nachdem neu Fetten habe ich ca 60. Flüge drauf.
                              Timo
