Servos für 360mm Scale Heli - 12mm Grö�e
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Servos für 360mm Scale Heli - 12mm Größe
    Wenn alle Komponenten bis 8,4 Volt ausgelegt sind, sollten 7,4 Volt kein Problem darstellen
    Ich fliege meine TS Servos DS215 und mein BK Heckservo schon immer damit.
    Ich glaube da geht eher das Getriebe kaputt, als die elektrischen Teile im Servo.
    Die modernen FBLs und Empfänger können die Spannung gut ab.
    Einfach mal in die Spezifikationen schauen.
    Falls du bedenken hast kannst du ja noch etwas runter mit der Spannung gehen.
    Aber selbst viele alte Servos können zumindest 6 Volt ab.
    Zuletzt geändert von michaMEG; 02.10.2020, 20:33.
    Grüße, Micha
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Eigentlich ist es so: Je höher die Spannung, desto geringer der Strom. Vorausgesetzt die gleiche Leistung wird abgerufen.
      Zustimmung. Aber hier:
      ..sieht man: höhere Spannug bei gleicher Last resultiert in höheren Strömen. Die Servos werden auch wärmer. Kann ich im Scale-Modell auch nicht brauchen.
      Mit der höheren Spannug an sich hätte ich kein Problem. Das BEC des YGE ist einstellbar, und der AR7210BX kann bis 8,4V betrieben werden. Aber höhere Ströme über das FBL fließen zu lassen wird keine FBL Platine begrüßen. Die Länge der Kabel beim 360er Heli ist ca. 100mm...das kann man vernachlässigen.
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Ist die Angabe bei Vollast/ Blockade? Das hast du ja nie. Aber wie du willst.
        Wie schon geschrieben: Es gibt keinen Grund nicht auf 8,4V zu gehen, außer die Servos können es nicht. Ich glaube nicht, dass die Servos dadurch länger halten. Warum auch.
        • Yellowsporty
          • 05.09.2013
          • 227
          • Gerhard
          • Südbayern
          Ja, "Stall Current" ist hier die Stromaufnahme bei Blockade.
          Das sollte aber eigentlich nicht vorkommen, denn da ist der Heli abgestürzt.
          Im normalen Betrieb ist der Stromfluss geringer, aber wenn die hohe Kraft im Flug erforderlich wird, dann kommt sie auch.
          Aber dann auch nur kurzzeitig. Ich sehe da grade bei schweren Scalern einen Vorteil der HV-Servos für die Rettungsfunktion.
          Zuletzt geändert von Yellowsporty; 02.10.2020, 22:28.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Ja, ein blockiertes Servo wäre fatal.
            Ich denke nochmal darüber nach. Ob MKS oder KST - ich kann ja jederzeit mit der Spannung hoch gehen.
            Die Temperaturen und Ströme kann ich ja dann zunächst prüfen. Die Servos in meiner engeren Auswahl können jedoch auch bei den derzeit eingestellten 5,5V die erforderlichen Drehmomente und Stellzeiten leisten.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              Wenn man die maximale Leistung nicht abruft (also beispielsweise bei gleich großen Scale Helis), sind die Ströme bei HV Servos mitnichten höher. Das Gegenteil ist der Fall. Auch bei Servos gilt natürlich die Gleichung: Leistung = Spannung x Strom.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Ich hab nun drei der KST DS215MG bestellt. Sobald die verbaut und testgeflogen sind, werde ich noch berichten wie der Eindruck ist.
                Eine Frage noch: passen die Servohörner der Spektrum-Servos da drauf, oder brauche ich Welche extra?
                • Black Thief
                  • 21.06.2005
                  • 580
                  • Franz-Josef
                  Nein passt nicht.
                  Grüße Franz-Josef
                  immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                  • Black Thief
                    • 21.06.2005
                    • 580
                    • Franz-Josef
                    Kunststoff-Servoarm + Schraube für KST X10 + X10 Mini · X-911 + X-612 günstig kaufen in Artur´s Modellbau-Shop ✔ Sicher zahlen mit PayPal ✔
                    Fachhandel für Korkböden, Landhausdielen und Parkett, Linoleum- sowie Vinylböden. Bundesweiter Versand. Ausstellung in Braunschweig.
                    Grüße Franz-Josef
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Die Servos sind inzwischen eingetroffen und eingebaut. Richtig fliegen war noch nicht möglich, da das Wetter es nicht hergibt. Aber kurz Mal schweben um das Setup zu prüfen konnte ich heute. Was sofort auffällt, der Heli reagiert an der TS ruppiger und "grob". Feine, weiche Korrekturen sind schwerer hinzubekommen. Aber mit DR und Expo lässt sich das sicher nach Gusto einstellen.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Heute war Flugwetter, und ich konnte ausgiebig fliegen. Vor dem ersten Flug heute, hab ich die Freqwenz für die TS Servos von 165Hz, (Werkseinstellung des Blade Trio 360cfx mit AR7210BX und H3050 Servos an der TS) auf 200Hz gestellt.
                        Der Heli fliegt sauber und unauffällig. Die TS fühlt sich genauso feinfühlig und präzise an, wie vor dem Umbau. Die Servos sind nach der Landung kühl, obwohl es im Rumpf fast 40° hat. Ich bin damit absolut zufrieden.
                        • Propkiller
                          • 27.12.2008
                          • 311
                          • Jörg
                          Na das hört sich doch sehr gut an. Die Expo und DR Werte musst du halt neu Erfliegen
                          Schön das es Funktioniert wie es soll
                          Jörg
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Danke!
                            Die Werte für EXPO und DR hab ich nicht angeführt, ist auch nicht mehr nötig. Nach dem Umstellen der Freqwenz von 165Hz auf 200Hz fühlt sich er der Heli mit den KST genauso an wie zuvor mit den Spektrum-Servos.
                            Den 360cfx welcher hier im AS350 Rumpf wohnt kann man sehr leicht in schnellem Flug bewegen. Leider hat das wenig mit Scale-Flug zu tun. Den Heli langsam und ruhig zu wenden, langsames anflaren, oder eine Steilkurve ohne das der Heli in einen schnellen Tiefflug übergeht - darin liegt die Schwierigkeit. Mit dem 600er ist das Alles recht einfach, der macht das schon beinahe von selbst. Der 360er scheint selbst mit 1,5kg noch zu leicht und agil zu sein.
                            • Propkiller
                              • 27.12.2008
                              • 311
                              • Jörg
                              Ok das mit Expo und Wegbegrenzungen ist mir beim Heli eine Sache die ich Persönlich nicht so mag. Fliege beides Offen.
