Service Neutralpunkt stimmt nicht mehr
  • Matthias880
    • 20.07.2008
    • 102
    • Matthias
    Gestern beim Abfliegen hätte ich ich auf einmal Probleme mit einem Taumelscheibenservo.
    Ich habe einige Flüge mit dem Heli gemacht und alles war in Ordnung. Dann wollte ich noch einen Flug machen und nach dem initialisieren des Brain 2 stand die Taumelscheibe plötzlich schief. Die Steuerfunktionen Nick Roll und Pitch liefen ganz normal, nur das die Taumelscheibe halt schief stand. Betroffen ist das Servo 3 am Brain. Erst dachte ich das im Brain was nicht stimmt, aber das war in Ordnung.
    Daraufhin habe ich die Servos einzeln mal an nen Servotester gesteckt und auf Neutral eingestellt. Und auch dort ist plötzlich das Servo 3 bestimmt 45 Grad weg vom alten Neutralpunkt (Anlenkgestänge sollten dann eigentlich annähernd 90 Grad zum Servohorn stehen. Feintuning hätte ich ja im Brain gemacht).
    Der Servoweg war ganz normal. Als hätte jemand mein Servohorn abgeschraubt und um 45grad verdreht wieder aufgesteckt. ßbergesprungen ist es nicht und das Servo hört sich normal an.
    Die Taumelscheiben Servos sind KST BLS 915. Hat jemand ne Idee was dafür die Ursache sein könnte? Ich hab keine Erklärung dafür. Oder das Poti im Servo hat sich verdreht, was ich für äußerst unwahrscheinlich halte.
    Frohes neues Jahr
    Matthias
    Zuletzt geändert von Matthias880; 01.01.2020, 19:24.
    Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    AW: Service Neutralpunkt stimmt nicht mehr
    Hallo Matthias, es wird dir nicht weiterhelfen, ich hab an meinem Heli auch so ne elektronische kuriosität die ich bis heute nicht beheben konnte.
    Mini vstabi mit Align Bl 700 h servos im 700er Rex - RC-Heli Community
      Hatte ich bei meinem Diabolo nach dem Crash auch. Bei einem Servo an der Taumelscheibe trat das selbe Phänomen auf.
      Das Servo war ein KST BLS 815.
      • Matthias880
        • 20.07.2008
        • 102
        • Matthias
        Bin auch gerade auf deinen Thread gestoßen. Hast Du da was heraus gefunden?
          Nö, leider nicht. Servoarm neu ausgerichtet und einfach weiter geflogen. Bisher ist das Servo unauffällig.
          • Matthias880
            • 20.07.2008
            • 102
            • Matthias
            � Da hab ich auch schon drüber nachgedacht. Aber das muss doch nen Grund haben. Wenn das im Flug passiert.... Au Backe..
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Also ich hätte zu diesem Servo kein Vertrauen mehr und würde es Austauschen und fertig.
              Man beisst sich hinterher selbst in den Arsch, wenn der Heli dafür später runter kommt.
              Gruß Torsten
              • Matthias880
                • 20.07.2008
                • 102
                • Matthias
                So heute mal da Betroffene Servo und ein weiteres ausgebaut und genau unter die Lupe genommen. Ich habe sie am Servotester des iChargers mal überprüft. Beim Versuch die Servos zu blockieren ist tatsächlich das betroffene Servohorn bei starker Krafteinwirkung durchgerutscht. Beim genaueren hinsehen hätte es einen ganz feinen Riss am Rand des Zahnkranzes was auf das Servo gesteckt wird. Also neues Servohorn drauf, einstellen und weiter fliegen.
                Servo ist ok
                @Catnova
                Prüfe mal Deine Servohörner, ist echt schwer zu sehen und es braucht auch echt Kraft bis es rutscht
                Zuletzt geändert von Matthias880; 05.01.2020, 14:17.
                • guidopetsch
                  • 29.01.2018
                  • 217
                  • Guido
                  • MFC Heist
                  Moin!
                  Es scheint ja gehäuft bei den KST BLS 815/819 Servos aufzutreten, schreibt doch mal bitte mit welchen Servos und mit welchen Servorarmen Ihr das Problem hattet.
                  Ich hatte bei meinem G700 Nitro auch bei der Nachflugkontrolle nach ca. 30 Flügen Spiel auf der Verzahnung eines KST BLS 815 mit dem SAB CFK Servoarm. Hebel gewechselt - Alles gut und bisher unauffällig.
                  Danke und viele Grüße,
                  Guido
                    Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigen
                    Ich hatte bei meinem G700 Nitro auch bei der Spiel auf der Verzahnung eines KST BLS 815 mit dem SAB CFK Servoarm. Hebel gewechselt - Alles gut und bisher unauffällig.
                    Genau meine Kombination. Danke für die Hinweise. Ich werde den Servoarm nochmals kontrollieren.
                    • Matthias880
                      • 20.07.2008
                      • 102
                      • Matthias
                      So. Das nächste Problem. Ich suche seit 3 Stunden servohörner aus Alu for den chronos für 25t Servos. Ich finde da nix anständiges. Entweder die lochabstände hauen nicht hin oder die Dinger sind einfach zu lang mit 32mm oder es gibt sie nicht mehr.
                      Welche Servohörner habt ihr da drauf?
                      • Matthias880
                        • 20.07.2008
                        • 102
                        • Matthias
                        Es waren die originalen kst servohebel die dem Servo beiliegen. Waren kst bls915. Spiel hätte ich keins. Müsste auch kräftig Festhalten am servo um es zum durchrutschen zu bekommen. Daher will ich sicherheitshalber alle Hörner austauschen. Gerade jetzt wo der Kunststoff bei der Kälte doch spröder wird.
                        • Matthias880
                          • 20.07.2008
                          • 102
                          • Matthias
                          Ich würde gerne die HSP61013 von Align drauf machen würden annähernd vom Lochabstand passen. Gibts. Ur leider nicht mehr. Hab-s von meinem 600er Rex abgemessen. Da sind die drauf. Es gibt ja noch die HSP61015QR aber da kenn ich die Maße nicht. Hat jemand nen Align 700x wo er mal nachmessen könnte? Müssten da laut Explosionszeichnung standardmäßig beiliegen.
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Ich kenne den Chronos nicht - passt da nichts von Gabriel? Sind allerdings kein Alu, sondern cfk Verbund.
                            GruÃ?,
                            Daniel
                              Alu sieht zwar toll aus, aber wenn's kracht ist meist das Servo hin, da keine "Sollbruchstelle" mehr vorhanden ist.
