TS Servos laufen nicht synchron
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    was tun, wenn die TS Servos von -12 bis +12Grad Pitch nicht synchron laufen ? (Hitec Servos Standardgrösse und Graupner FBL) Die TS bleibt auf dem gesamten Pitchweg nicht absolut waagrecht .( max.Abweichung 1-2Grad, kippt auf Nick) Die Servohebel wurden exakt im 90 Grad winkel ausgerichtet und montiert.(140Grad Anlenkung der TS)
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: TS Servos laufen nicht synchron
    Sind die Gestänge absolut gleich lang?
    Gruß Torsten
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      Die die 2 RollGestänge sind gleich lang. Nick hat eine Anlenkgabel und das Gestänge somit eine andere Länge. (RAPTOR TT)
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Dann hast du da irgendwo eine Differenz drin.
        Dein Problem ist das typische wenn man an den Gestängen trimmt, statt über die Software.
        Vielleicht einfach noch mal von Unten bis Oben alles penibel nochmal durchgehen.
        Gruß Torsten
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          bei Paddelhelis ohne FBL hatte man die Servowege vermindert um die Unterschiedl . Linearität etwas auszugleichen. Aber mit Fbl System kann man diesen Kunstgriff nicht anwenden. Entweder ist das Problem das Servo oder das FBL System oder die mech. Anlenkung ???
          Zuletzt geändert von rainerX; 13.10.2019, 09:26.
          • Walker
            • 18.03.2017
            • 73
            • Jean-Pierre
            • 21244 Buchholz
            Für mich hört sich das nach Servohebellänge an.
            Ich würde mal die Hebellänge vom Nickservo mit den von den Rollservos vergleichen.
            Mit freundlichen Grüßen
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              Mechanisch habe ich kaum noch eine Möglichkeit zu optimieren, außer den Servohebelarm um einen halben Zahn zu versetzen.Aber diese Diskrepanz hab ich mit der FBL Trimmung kompensiert, dass die TS waagrecht steht bei 0 Grad Pitch
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                Die Einstellwerte im FBL liegen alle im grünen Bereich
                  Stimmt nicht. Im Brain geht das im Advanced Menü.
                  • Walker
                    • 18.03.2017
                    • 73
                    • Jean-Pierre
                    • 21244 Buchholz
                    Die 90 Grad Ausrichtung der Servos würde ich schon so belassen.
                    Wenn die Taumelscheibe von -12 Grad bis +12 Grad bei positiven Pitch nach vorn kippt,
                    würde ich die Rollservogestänge weiter aussen einhängen sofern es überhaupt möglich ist.
                    Wenn er die Nickanlenkung vorn hat genau andersherum.
                    Sonst wüsste ich jetzt auch nicht weiter.
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      Hallo Axel, gut zu wissen. Aber im Graupner FBL hab ich diese Möglichkeit nicht
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        Die Kugel sind alle ganz außen in den Servohebeln im gleichen Abstand
                        • Walker
                          • 18.03.2017
                          • 73
                          • Jean-Pierre
                          • 21244 Buchholz
                          Habe ich eben in der Anleitung gefunden:
                          Sollten die Laufrichtungen nicht übereinstimmen, so lesen Sie in der Anleitung Ihres Senders nach, wo Sie die Servo Umkehr Funktion für einen oder mehrere Kanäle finden können. Sollte es bei den Maximalausschlägen zu mechanischen Anschlägen oder Störungen kommen,
                          so suchen Sie in Ihrem Sender das Travel Adjustement, mit welchem Sie die Weg Endpunkte der einzelnen Servos ändern können.
                          Reduzieren Sie die Endpunkte solange, bis es zu keinem mechanischen Anschlag mehr kommt.
                          Vielleicht geht es auch nich ohne das Travel Adjustement.
                          Hat ja doch paar Hebelchen und Umlenkungen mehr. Wer weiß schon wie die Wege sich dabei verhalten.
                          Vielleicht das Nickservo weiter innen einhängen?
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            Kurze Zwischenfrage... wie kontrollierst du denn die Servowege?
                            Mit aktiver oder inaktiver Regelung?
                            Mit aktiver Regelung laufen weder die Servos synchron noch fährt die TS exakt in die Neutralstellung zurück was aber völlig normal ist.
                            Bei inaktiver Regelung ( z. B. im Menü wo man die Pitchwege einstellen kann) sollte aber alles synchron laufen.
                            • Escalus
                              • 08.06.2018
                              • 518
                              • Euskirchen
                              Hatte das Modell vielleicht schon mal einen Absturz? Hatte das mal bei einen meiner Helis das da ein Kugelgelenk an der Taumelscheibe leicht nach oben gebogen war. Das führt dann auch zu solch einer Asymmetrie.
                              Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
