Na ist eh so wie Johnny schreibt, alles gut, wollte nur etwas ergänzen.
TS geht runter/hoch bei voll Pitch + Roll
AW: TS geht runter/hoch bei voll Pitch + Roll
Ist bei meinem Logo auch so. Gebe ich voll positiv Pitch und dann Nick, geht die TS auch minimal aber sichtbar runter. Das wird wohl echt nur an der Anlenkung liegen.
Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigenIst bei meinem Logo auch so. Gebe ich voll positiv Pitch und dann Nick, geht die TS auch minimal aber sichtbar runter. Das wird wohl echt nur an der Anlenkung liegen.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenLiest hier eigentlich auch mal jmd. was bereits geschrieben wurde?!
Jonas
Man stellt die Servohebel nicht anhand der 0° ein, sondern steckt sie durch ausprobieren und tauschen möglichst genau 90° zu den Gestängen die zur Taumelscheibe gehen und zwar wenn man im Setup des FBL ist und die Servos auf Neutral blokiert sind.Zitat von cayennes1 Beitrag anzeigenIch habe die Servohebel anhand der TS-Lehre auf 0 Grad eingestellt. Dann sollte das doch eigentlich von der Länger her passen?
Ungenauigkeiten werden danach im FBL für jedes Servo einzeln nachgetrimmt und erst dann wird die Taumelscheibe z.B. mit der Taumelscheibenlehre an diesen Gestängen mechanisch rechtwinklig zur Rotorwelle gebracht.
Erst dann wird die 0° an den oberen Gestängen eingestellt.
Es wurde ja bereits gesagt, das ein gewisses Maß an Kippen der Taumelscheibe Systembedingt ist und mehr wird je mehr kollektiv und oder zyklisch abverlangt wird.
Mache doch mal interessenhalber ein paar Fotos in Neutralstellung der Servos wo man die Winkel der Gestänge zum Servohebel und die Gradlinigkeit der Gestänge zwischen Servohebel und Taumelscheibe sehen kann.Gruß
Siggi
Alter Schwede.Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigenIst bei meinem Logo auch so. Gebe ich voll positiv Pitch und dann Nick, geht die TS auch minimal aber sichtbar runter. Das wird wohl echt nur an der Anlenkung liegen.
Noch mal, bevor wir uns gegenseitig für wahnsinnig halten.: Bei der Neo ist das ein Feature, ansonten ein Bug. Das Futaba cgy 760/750 hat sogar für diese Effekte ein eigenes Menü. Da kann man zb. trimmen, dass bei voll Pitch und Nick die Taumelscheibe nicht sinkt/steigt.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenAlter Schwede.
Es ist und bleibt ein mechanisches Problem worauf einige Hersteller mit Softwarelösungen reagiert haben.
Allerdings muss ich zugeben das ich diese Lösungen bisher nicht kannte.
Bei einem Logo bin ich mal auf 20mm Servohebel gegangen, wodurch der Effekt deutlich minimierte würde, es aber wieder andere Nachteile hatte.Gruß
Siggi
Auf den Fotos liegt 0 Grad an den Blättern an.Zitat von vlk Beitrag anzeigenMan stellt die Servohebel nicht anhand der 0° ein, sondern steckt sie durch ausprobieren und tauschen möglichst genau 90° zu den Gestängen die zur Taumelscheibe gehen und zwar wenn man im Setup des FBL ist und die Servos auf Neutral blokiert sind.
Wie vorher schon geschrieben sollten die Servohebel im rechten Winkel zum Gestänge montiert sein. Auf den Bildern sieht es so aus als müssten die Hebel der beiden Rollservos etwas weiter nach oben ausgerichtet montiert werden, das Nickservo dageben einen Zacken nach unten. (Wenn die Bilder nicht täuschen was den Winkel betrifft)
Danach die Gestänge korrigieren bis die Taumelscheibe wieder ausgerichtet und die Blätter wieder 0 Grad haben.Gru� Michael
XK K130, Gaui200, Protos500
EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
Es sieht zusätzlich so aus, als wenn die Kugeln an den Servohebeln zu kurz sind.
Da die mit einer Schraube von hinten montiert sind, würde ich die Kugeln hinterlegen und längere Schrauben verwenden.
Ich würde das entweder mit entsprechend Längen Hülsen oder aufgebohrten Müttern machen.
Meist sind das nicht normale Schrauben, sondern welche mit höherer Festigkeit, worauf Du achten solltest.
Es geht sicherlich auch so, aber Du hast Dir schon mechanisch eine Differenzierung eingebaut.
Der jetzt ohne elektronischer Anpassung erreichbare Pitch müsste mehr Minus als Plus ergeben, zumindest von den Rollservos aus gesehen.
Laufen die Gedränge von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern auch schräg nach außen, hat man dadurch allein schon mehr negativ Pitch.Gruß
Siggi
wobei sich dieser Umstand nur sehr geringfügig auswirken wird, da die Hauptbewegungsrichtung eine andere ist.Zitat von vlk Beitrag anzeigenEs sieht zusätzlich so aus, als wenn die Kugeln an den Servohebeln zu kurz sind.
Grüßle Thomas
dass noch niemand geschrieben hat dass hier die mechanischen Grenzen zwischen Zyklisch und Kollektiv überschritten werden nimmt mich eigentlich ein Wunder.
Wie viel Pitch ist denn die max. Vorgabe vom Hersteller der Mechanik?
Wenn du dort darüber sein solltest ist das normal, dass sich die mech. Wege überschneiden.
Denk mal an das fliegen? Wann erreichst du bei angenommenen voll positiv bzw. voll negativ Pitch den maximale Nick bzw. Roll oder sogar beides, Ausschlag? Versuchs mal zu fliegen!!!
Denken wir mal an den TDR2 bzw. TDF. Warum hat denn der TDR2 die Zahnstangen bekommen? Um eben dem Effekt eben bei z.B. voll Nick oder Roll aus dem Wege zu gehen, dass sich die TS bei Vollausschlag nach unten verschiebt und somit ein Pitchverlust einstellt.
Es existiert eben bei den Std. TS eine physikalische Grenze.
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Sieht das nur so aus oder sind die Gestänge unterschiedlich lang? Dann käme man auch mit den Rollservos mehr zu 90 Grad.Angehängte Dateien
