Wenn ich voll positiv/negativ Pitch geben und dann jeweils Roll rechts oder links, dann geht die TS leicht runter bzw. hoch. Normal sollte die TS bei voll Pitch + Roll doch lediglich nur nach rechts/links kippen.
Welche Stabi? NEO? Wenn ja, dann ist das normal da die Stabi Collective reduziert wenn sie die geforderte Drehrate nicht erreichen kann. Der Parameter um das anzupassen heißt Collective Balance.
Jonas
Dann sind die Ausschläge zu groß, bzw. Die Servohebel zu kurz.
Gib mal bei Knüppelmitte Roll und dabei langsam Pitch.
Dann müsste bei Dir ein Rollservo stehen bleiben weil am Ende, während das andere sich noch bewegt.
Wenn die Ausschläge groß genug sind kannst Du das mit dem ZyclicRing noch begrenzen.
Ich habe die Servohebel anhand der TS-Lehre auf 0 Grad eingestellt. Dann sollte das doch eigentlich von der Länger her passen?
Dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen- außer du fliegst Blätter die träge sind wie ein Bus oder extrem niedrige Drehzahlen bei denen die gewünschten Drehraten nicht erreicht werden können, dann solltest du CB erhöhen damit dir die Stabi nicht bei großen zyklischen Steuereingaben deinen Collective wegnimmt.
Jonas
Wenn du bei Voll Pitch positiv oder negativ und dann noch voll Roll dazu gibst und die TS dann 2mm hoch der runter geht, dann stößt deine TS irgendwo an.
Pitch soweit reduzieren, positiv und negativ das die TS bei Roll Zugabe nirgens wo anstößt.
Im Prinzip stimmen deine Vollausschläge nicht, es höchstwahrscheinlich zu viel.
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Pietbaer; 05.10.2019, 16:56.
Compass Atom 500 " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
Liest hier eigentlich auch mal jmd. was bereits geschrieben wurde?!
