Savox Servo Kabel tauschen
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 454
    • Dieter
    • Grünwald
    bei meinem gebrauchten TDR waren Savox Servos dabei. Der Vorbesitzer hat die Kabel gekürzt (sehr kurz !!!) und bei ein Kabel ist defekt. Habe das Servo aufgeschraubt, aber man kommt nicht an die Platine dran. Ich kann gerne noch Fotos machen. Any ideas wie man das Kabel tauschen kann ?
    Danke
    Dieter
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    AW: Savox Servo Kabel tauschen
    Warum nicht einfach längeres Kabel am vorhandenen Ende Anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren???
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 454
      • Dieter
      • Grünwald
      Weil das ein "Pfusch" ist. Habe ich mir auch schon überlegt, aber wenn schon dann richtig machen.
      Dieter
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Bist du dir denn sicher das das kein größerer Pfusch wird wenn du auf der kleinen Platine rumlötest?
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Ich würde die defekten Kabel neu crimpen und dann mit Servo Verlängerungskabel arbeiten. Werde nie verstehen, warum manche Leute immer die Kabel so extrem kürzen..
          • dieter12
            • 02.12.2005
            • 454
            • Dieter
            • Grünwald
            Torsten
            Ja, da bin ich mir sicher. Löten ist kein Problem.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Torsten
              Moin Dieter,
              ich hatte die gleiche Idee wie Du, und ich kann Torsten nur voll und ganz zustimmen !
              Löten kann ich auch, da ich aber nicht so feine Lötspitzen habe, um auf Platinen zu löten,
              habe ich die Servos einem Elektrotechniker gegeben, der das schon Jahrzehnte Hauptberuflich
              macht, und auch selber Modellbau betreibt.
              Die Kabel sind ja quasi "von unten" eingelötet...da kommt man so nicht bei...das ist Dein Problem.
              Er hat sie dann von oben eingelötet, das sah auch alles sehr Gut aus...nur beim Setup mit den
              Servos ist dann eins Sporadisch "stehen geblieben" !
              Ich habe dann ein Servo nach dem anderen aufgeschraubt, und an einen Servotester angeschlossen...die Aussetzer treten bei leichtem Druck von Hand auf die Platine auf...
              bei 3 von 4 Servos !
              Ich denke mir, das auf der anderen Seite der Platine das Lot evtl. nen "kurzen" verursacht.
              Mein Fazit: Auch wenn Du Gut Löten kannst, solltest Du das Servo auf jeden Fall komplett zerlegen...dazu muss oben das geklebte / aufgepresste Kugellager runter...damit Du beide
              Seiten der Platine sehen kannst.
              Es war ein Versuch, aber die Servos liegen jetzt in der Schublade, und kommen ganz sicher nicht mehr in ein Flugmodell !
              Gruß Norbert
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Die beiden Vorschläge sind auf jeden Fall besser....glaub mir !
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  Kabel können im Modell bewegt werden (Vibrieren etc) da ist das crimpen besser. Wenn löten, dann direkt auf der Platine. Ich bin mit einem dünnen Schraubenzieher an der Platine vorbei und konnte die kleinen Schrauben am Poti damit lösen. Dadurch hatte ich Zugang zu der Oberseite der Platine. Habe bei mir das Kabel an der Platine gelötet. Funktioniert bis heute einwandfrei.
                  Moin
                  • rocket-tom
                    • 03.06.2011
                    • 962
                    • SÜW
                    Moin zuammen,
                    ich möchte wirklich niemanden zu nahe treten, aber wenn man sich unsicher ist offene Kabelenden sauber zu verlöten,(verlängern) wie soll derjenige dann,auf einer Leiterbahn mit wenigen µm Schicktdicke Kupfer, einer kleinen SMD Platine in einem Servo klarkommen ? Lieber die Leiterbahn wegkokeln ?
                    Macht doch nicht immer wine (Halb-)Wissenschaft aus grundlegeden, handwerklichen Fertigkeiten. Man kann auch Löten ohne zu pfuschen und damit eine Lötverbindung so ausführen und im Modell verlegen, dass sie nicht bricht.
                    (Akkustecker lötet ihr doch schliesslich auch... und die werden mehr bewegt als jedes Servokabel)
                    Just my 2 cents.
                    Tom
                    Zuletzt geändert von rocket-tom; 20.04.2019, 05:50.
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Soweit ich mich erinnere werden die Kabel nicht auf der Platine verlötet, sondern durch die Platine. Das ist schon recht simpel und gut von Savöx gemacht.
                      Moin
                      • dieter12
                        • 02.12.2005
                        • 454
                        • Dieter
                        • Grünwald
                        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                        Moin Dieter,
                        Gruß Norbert
                        Norbert,
                        Danke für die detailierte Beschreibung. Ich bekomme vom Savox Service ein Angebot, was der Kabeltausch kostet. Ich werde berichten
                        Dieter
                        • dieter12
                          • 02.12.2005
                          • 454
                          • Dieter
                          • Grünwald
                          Ich habe von rc-dome ein sehr faires Angebot bekommen und werde die Servos dort machen lassen.
                          Dieter
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Gute Entscheidung. Damit bist du auf der sicheren Seite
                            Torsten
                            • dieter12
                              • 02.12.2005
                              • 454
                              • Dieter
                              • Grünwald
                              So, habe heute ein Feedback vom Support bekommen. Servos sind aus der ersten Serie und da wurde die Platine mit dem Motor noch verlötet und das ist etwas kritisch. Empfehlung vom Service. Kabel kürzen und verlängern... Ehrliche und gute Antwort.
                              Dieter
