Mini vstabi mit Align Bl 700 h servos im 700er Rex
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    AW: Mini vstabi mit Align Bl 700 h servos im 700er Rex
    Teste es mal aus (50 mal ein/ausschalten), vielleicht wars das ja wirklich...
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Ja, teste ich mal.
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        Hallo, das besagte Servo, hat heute wieder das selbe Phänomen gezeigt. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, woran es liegen kann?
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Ich vermute dir bricht beim Initialisieren die Spannung kurz ein, wenn alle Servos gleichzeitig auf Position fahren.
          Wie hast du denn den 2S Lipo mit dem Stabi verbunden?
          Wie viele Kabel und welcher Querschnitt.
          2-3 Servostecker mit 0,5mm² kann man da schon verlegen.
          Gruß Torsten
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Hallo Torsten, ich hatte die ganze Zeit den 2s lipo mit einmal plus und minus 0,5 mm am stabi drann, da hat das Servo dieses Phänomen.
            Seit ein paar Tagen hab ich zusätzlich noch über ein y kabel am heckservo strom eingespeist um dem Querschnitt zu vergrößern. Aber gestern zeigte das besagte Servo das gleiche Phänomen.
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              Hab heute mal das Servo quer getauscht, also am Servo liegt es nicht. Hab das Nickservo mit dem Rollservo getauscht und das Phänomen ist mitgewandert. Also Steckplatz ch1 .
              Woher könnte das kommen?
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                Gruß Torsten
                Einbrechen der Spannung würde man an einem Warmstart oder ähnlichem im vstabi-log sehen... Onkel Tom, hast du das log schon irgendwo hochgeladen? Wie gesagt, ich hatte ähnlichen Sch****, bis dato bei den X-Akten...
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Hallo helihans, im log ist alles in Ordnung hab schon nachgeschaut
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Hast du es schon mit einem anderen Mini-Vstabi probiert? Es wird dir wohl nix uebrig bleiben, als nach der Reihe systematisch alle Komponenten nach dem Ausschlussverfahren zu testen. Am Servo liegts mal nicht, das wissen wir.
                    Ahja, ich haette ein blaues Mini-Vstabi rumliegen, falls du es mal damit testen willst. Koennte ich dir borgen.
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Danke für dein Angebot, ich werde morgen erst mal beim mikkado Support anrufen.
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Warte mal - wenn das Problem mit dem Servo mitwandert, dann ist doch das Servo zumindest mit schuld. Oder hab ich was verpasst?
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          Hallo Daniel, hab mich falsch ausgedrückt. Jedes servo an meinem Heli das ich an ch1 anstecke zeigt dieses Verhalten sporadisch.
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Ok - dann kapier ich deine Schlußfolgerung...
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • HeliHans
                              • 15.01.2018
                              • 1120
                              Wurdest du mit dem Mikado SUpport klueger?
                              • onkel-tom76
                                • 11.01.2016
                                • 699
                                Hallo Helihans, ich hab mit denen geredet und ich solls zu mikkado einschicken. Was es sein könnte wusste er auch nicht, sie wollen das stabi durchmessen.
                                Es ist halt nur sporadisch und ansonsten funktioniert alles.
