Allgemeinfrage Servokabel kürzen
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    Moin Moin,
    also mal eine generelle Frage an Euch... geht sicherlich jeder seinen Weg aber ich tue mich gerade sehr schwer mit der Entscheidung.
    Möchte meine Servokabel kürzen... habe ich früher auch gemacht, dann wieder ein paar mal auch nicht. Alles gekrimpt und ordentlich gemacht. Nie Probleme gehabt.
    Falls man den Heli mal komplett verkauft, ist es ja egal, würdet ihr einzeln Servos kaufen, die gekürzte Kabel haben? ßber etwas Talk würde ich mich freuen... Danke und schönes Wochenende
    Gruß F.
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Allgemeinfrage Servokabel kürzen
    wenn es anständig gecrimt ist spricht eigentlich nichts dagegen.
    Vorzugsweise muss ich allerdings gestehen achte ich
    bei Gebrauchtkauf aber auch auf ungekürzte Kabel.
    Ich binde daher wenn möglich die Servokabel soweit zusammen
    wenn möglich und kürze die Kabel wirklich nur als letzte Option.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Weiß man vorher halt nicht bei Gebrauchtkauf...
      wenn möglich
      So halte ich das auch! Auch wenn man die Servos dann in einem anderen Heli irgendwann verbaut, könnten sie wieder zu kurz sein. Natürlich könnte man dann das Kabel erweitern. Beim anlöten, gibt es dann aber eine steife Stelle und bei Verlängerungskabel auch eine Steife Stelle und eben wieder eine möglich Fehlerquelle mehr.
      Selbst im TDR2 habe ich alle Servokabel auf Originallänge. Wenn man die in dem heli verstauen kann, dann in jedem anderen auch!
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Warum ?
        Um Gewicht zu sparen?
        Oder weil es "schöner " aussieht.
        PS: Ich würde nie gebrauchte Servos kaufen.
        Manfred
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          In meinen kleinen Scale-Modellen kürze ich die Servo -Kabel wegen Gewicht uns Platz. Da ich es selbst mache, sind mir die Risiken bekannt. Natürlich vertraue ich meiner Arbeit, aber nicht unbedingt der von Anderen. Ein Servo gebraucht kaufen bleibt ein Risiko. Wenn ich das mache, und das Kabel ist gekürzt, dann würde ich das prüfen, und wenn nötig nochmal überarbeiten. Aber grundsätzlich lehne ich es nicht ab. Natürlich könnte man argumentieren, das Risiko sei zu hoch, der Arbeitsaufwand einer Repratur am Scale-Heli zu groß, oder ähnliches. Das ist auch nicht vom der Hand zu weisen, jeder muss mit den Folgen seiner Entscheidung klarkommen. Eine 100%-Sicherheit gibt es leider niemals.
            in meinem Logo habe ich die Hitec-Servos. Bin sehr zufrieden. Aber die Kabel sind elend lang. Ich könnte mind. 60 cm einsparen, vermutlich noch mehr. Bisher habe ich mich aber noch nicht überwinden können die Dinger abzuschnippeln.
            Die Servokabel sind für mich eh eines der größten ßrgernisse im gesamten Modellbau. Mal zu lang, mal zu kurz. In Tragflächen muss man die Servos auf engstem Raum verlöten. Einfach nur Mist. Wieso können die Hersteller nicht einfach eine verdeckte Stiftleiste am Servoboden oder seitlich vorsehen. Dann kann man Patchkabel kaufen oder sich selbst welche crimpen. Ein Austausch ist dann in 0,nix gemacht ohne die ganze Verkabelung auseinander zu rupfen.
            Ich bin generell nicht der große Gebrauchtkäufer, würde aber schon behaupten, dass der Verkaufswert stark darunter leidet. Ebenso bei Reglern.
            Allerdings habe ich auch schon neue Servos verkauft, da sie aufgrund der Position der Befestigungslaschen nicht in den Heli passten und die Möglichkeit der Rückgabe schon verstrichen war. Man kann also auch praktisch neue Ware bekommen ;-)
            Aber auch mit neuen Servo kann kann man auf die Nase fallen: Mir hat schon ein Futaba Heckservo nach 10 Sekunden Flugzeit die Mitarbeit gekündigt...
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Falls man den Heli mal komplett verkauft, ist es ja egal.
              Nee, auch bei verbauten Servos würde ich den Heli nicht fliegen wollen, wenn die Kabel von jemanden gekürzt wurden, den ich nicht gut kenne und weiß, dass das sauber gemacht wurde.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Ich persönlich bin auch kein Freund gekürzter Kabel
                Lieber ein paar Schlingen mehr (sauber) verlegen, als Kabel kürzen - auf die paar Gramm kommt es mir nicht an
                Und der Wiederverkaufswert ist mit ungekürzten Kabeln auch höher - egal ob Servo oder Regler...
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  Definitiv nicht. 1. sind sie dann unbrauchbar wenn ich eine Anwendung für längere Kabel finde, 2. kommt mir nichts in den Heli was nicht entweder so vom Hersteller kam oder ich selbst modifiziert habe und damit exakt weiß was damit passiert ist.
                  Jonas
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Ich finde es eigentlich schade das es kaum Servos gibt welche am Servo selbst eine ordentliche Steck- oder Anschraubverbindung für die Leitungen haben.
                    Damit wären es einige Probleme weniger.
                    Alleine der Servo Tausch wäre dann völlig unproblematisch.
                    Leitungen könnte es dann auch in verschiedenen längen fertig zu kaufen geben.
                    Werner
                    Zuletzt geändert von papads; 10.11.2017, 15:15.
                    • Freeeeak
                      • 11.10.2005
                      • 464
                      • Finn
                      • Wolfsburg-Sülfeld
                      Nun gut, Danke erst mal für eure Einschätzungen ...
                      Ich werde erst mal Schlaufen legen...
                      interessant ist natürlich ... selber kürzen aber von -Fremden- nicht kaufen. Also unterstellt man ihn ja das es -nicht ordentlich - gemacht ist.
                      Gewichtsgründe würde ich immer ausschließen, würde mir nur um saubere Verlegung gehen. Was mit langen Kabeln schwerer oder mühsamer ist als mit passgenauen . Der Verkauf ist schwieriger, ja... aber die meisten sage ich mal 700er 3D Helis , liegen schon in dem Bereich, das die Servokabel untereinander passen würden. Stecksystem wäre perfekt und Helispezifisch. Würde die Kabel auf 15 cm kürzen... hatte ich auch schon mal und passten auch in mehrere 700er.
                      Gruß Finn
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                        Die JR SLS / SPG 01 Servos haben steckbare, mechanisch verriegelbare Kabel. War eine feine Sache, als ich die Servos noch hatte. Leider gibts diese nicht mehr.
                        Ich verstehcke halt die Kabel unter dem FBL irgendwo und gut ist. Selbstgecrimpte Servos würde ich auch niemals gebraucht kaufen. Beim Crimpen benötigt man das absolut genau passende Werkzeug zum Steckkontakt, sonst ist das nur eine Pseudo-Verbindung, die vielleicht ne Weile hält aber nicht ewig.
                        Wenn ich das perfekte Werkzeug hätte, würde ich vielleicht auch crimpen. Lohnt sich für mich aber nicht wirklich.
                        Gescheite Steckkontakte, welche die Ströme auch sicher führen können, wären mir viel lieber.
                        Rolf
                        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          Wenn ich Servokabel kürze, dann mache ich das meistens in halber Länge.
                          Einfach zwischendrin den zu langen Teil rausschneiden
                          und wieder sauber verlöten und mit Schrumpfschlauch sichern.
                          Das gleiche bei zu kurzen Kabeln, wobei ich da meist
                          ein neues Kabel mit Stecker anlöte, dann gibt's nur eine Lötstelle.
                          (Verlängerungskabel haben zusätzliche Steckkontakte, die ich möglichst vermeide)
                          P.S. Meine Servos wandern fast nie in einen anderen Heli-Modelltyp.
                          Grüße Udo
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            JR SPG01 HV Heckservo - WORLD-OF-HELI
                            Grüsse Robert
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1183
                              Die einzigen Servo´s mit gesteckten Kabeln die mir auf die schnelle einfallen
                              sind die XPert Servo´s, da gibt es Anschlusskabel in verschiedenen Längen.
                              Die Fliege ich in meinem TDR2 und bin sehr zufrieden damit.
                              Gruss Thomas
