High End Servo´s und ihre Artverwanten
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #61
    AW: High End Servo´s und ihre Artverwanten
    He Tobias, klar der erste Eindruck kann auch täuschen
    Mit den Baugruppen gebe ich Dir aber Recht!...kann ja sein, das es diese (günstigen)
    Servo´s auch mit Voll Metallgetriebe gibt?
    Habe vorher nach den Xpert Servo gegoogelt...in einem Amiforum wurde geschrieben,
    das dieser Soft Low Start...( siehe Video ) nur bei Xpert sei :dknow:
    Genau wird man es aber nie rausfinden
    GruÃ? Harald
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #62
      Die neuen/aktuellen Futabas haben den Softstart auch. Diesen kann man auch beliebig programmieren/einstellen oder komplett ausschalten...
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #63
        Ahh OK ...danke für die Info...bei meinem FBL kann ich sowas nicht einstellen.
        Habe gerade nach einem Ersatzgetriebe für mein EVO Servo geschaut.
        Scheint also wirklich von Alturn zu kommen...bzw. Baugleich
        -> http://alturn-usa.com/products/PDF/AHBS-2407HTG+HV.pdf
        ganz unten bei Servo Gear Set - > Nr. 10706, dies bei Google und
        -> Alturn USA Gear Set - Metal (750, 752, 780, 940, 942, 960, 962, 966, 96
        Und das bekommt man für wirklich kleines
        -> RCPANDA MODELSPORT
        GruÃ? Harald
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #64
          Wird auch nicht am FBL eingestellt, sondern an den Servos selbst!
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #65
            Die Hitec D Serie habe auch softstart.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #66
              Hallo an Alle,
              ich habe jetzt mal zwei Händler/Vertreiber angeschrieben, bezüglich dem Getriebe
              Bei dem in D, ist/soll das Getriebe aus Titan sein. Bei dem aus Taiwan ALU und Stahl
              bzw. Edelstahl.
              Also so wie bei dem wo ich hier habe ...ob es das Titangetriebe als Ersatz gibt,
              muss ich noch die Antwort abwarten.
              GruÃ? Harald
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #67
                So, jetzt schon die Antwort zu dem Titan Getriebe...gibt es als Ersatz, muss
                aber bestellt werden und soll 2-4 Wochen dauern
                GruÃ? Harald
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #68
                  Hallo an Alle,
                  habe mir aus Shenzhen ein Ersatzgetriebe besorgt...( 4,70 € incl. Versand )
                  Beim auspacken war ich dann doch überrascht
                  1 x Getriebesatz so wie im Servo
                  1 x Getriebesatz Vollmetall, und der ist auch anders untersetzt..( siehe Bild )
                  wenn ich jetzt richtig geschaut habe, hat das Servo dadurch mehr Kraft.
                  + die zwei Kleinen, vermute mal, die sind für das flacher gebaute Servo!?
                  und noch die zwei Stifte und die sind gar nicht so unwichtig!
                  Um das Optimum wieder zu haben sollte die mit rein
                  Die 9,-€ + 4,70 € haben sich gelohnt
                  Rest siehe Bilder
                  GruÃ? Harald
