Servo Dämpfungsgummis
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Servo Dämpfungsgummis
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    Hast Du die Distanzhülsen aus einem technischen Grund nicht verwendet?
    _____________________________
    Nein, hatte keinen technischen Grund
    Ich habe damals versucht über´s hiesige Forum an Infos zu kommen. Es gab natürlich Pro und Contra....ich wusste genauso viel wie vorher
    Also weg vom Forum und raus in die reale Heliwelt und gekuckt wie die "Alten Hasen" ihre Servos verbaut haben.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Ist auch eine praktikanle Vorgehensweise.
      Ich bin der Meinung, daß man die Servos von den Vibrationen des Helis entkoppeln sollte, habe aber keine eignenen Langzeiterfahrungen.
      So, wie's für mich aussieht, funktionieren beide Versionen.
      Ich denke, daß gute Servos die Vibrationen abkönnen, es sei denn, sie kommen in einen Resonanzbereich. Da würde eine Dämpfung helfen.
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        Gibt es solche Gummis auch für 450 er Helis? An der Taumelscheibe habe ich Hitec Servos mit Kunststoff Gehäuse aber am Heck ein Servo mit Metall Gehäuse direkt mit dem Heckrohr verbunden über Alu Halter
        360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          habe noch nie Servos gekauft wo dass nicht dabei war .....
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Die kleinen Servos gibt es auch ohne.
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              Also ich habe schon viele Servos durch bei den "Kleinen" aber nie gab es Gummis dazu. Auch auf Messen sind mir da noch keine Gummis ins Blickfeld gesprungen. Hat Jemand einen Link oder Tipp wo man solche speziellen Gummis her bekommt?
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #37
                da haben originale Ersatzteile wohl einen Vorteil, fliege nur Rex , und bei Align sind die Servo immer mit Schrauben, Hülsen und Gummi ....... oder ist das nur in der Schweiz so ?
