Savöx SC-1258TG fahren ohne Befehl
  • Simon630
    • 05.12.2016
    • 180
    • Simon
    habe die oben genannten Servos in meinem Goblin 630 an der TS. Gestern fuhren sie nach dem Initialisieren des Vstabi ganz nach unten, aber ohne Befehl. Heute war das gleiche Phänomen unterm fliegen zu sehen, konnte ihn gerade noch abfangen. Weiß jemand was der Grund dafür sein könnte? Außentemperatur war bei ca. 1°C:dknow:
    Simon
    Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
  • Simon630
    • 05.12.2016
    • 180
    • Simon
    AW: Savöx SC-1258TG fahren ohne Befehl
    Es fuhren aber nicht alle auf einmal sondern abwechselnd
    • Caio30
      • 28.11.2010
      • 85
      • Tom
      Ist das Stabi oder ein Kabel locker? Dann macht das Stabi das.
      Gruß Caio
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        Hatte ich gestern an Sa 1258. Nachdem ich die Caps drangemacht habe war es weg.
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Simon630
          • 05.12.2016
          • 180
          • Simon
          Stabi und Kabel sind nicht locker. Kann es an der Temperatur liegen? Bin schon lange diese Servos ohne Probleme geflogen.
          Simon
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Savöx sind etwas Stromhungrig.
            Dein genanntes Phänomen kann man mit einem schwachen Stützakku provozieren. Von dem her würde ich auf dein BEC tippen.
            Kannst die Spannung etwas anheben? Z.B. auf 5,8V oder 6V?
            Stützkondensator (kein Glättungskondensator) oder Stützakku verbauen?
            Vorausgesetzt sind natürlich Kabel und Stecker in einwandfreien Zustand.
            Savöx sind idR sehr langlebig wenn sie keine mechanischen Einflüße (Abstürze oder ähnlichem ) ausgesetzt sind.
            Flieg meine schon 6 Jahre, ohne Spiel, ohne Mucken, ohne Knirschen.
            Zuletzt geändert von DJBlue; 18.12.2016, 22:13.
            DJBlue´s Wix-Page
            • Simon630
              • 05.12.2016
              • 180
              • Simon
              habe ein Keto verbaut. Die Savox haben schon Abstuerze (Material bedingt) hinter sich. Spannung blieb immer konstant. Koenten die Servos defekt sein?
              Simon
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                Hab meine Glaskugel gerade nicht zur Hand.
                Aber ja, können die Servos sein oder auch das BEC.
                Steck doch mal nen 4-zelligen NiMh-Akku mit ran und probiers nochmal aus. Wenns dann geht, hat das BEC nen Schuß oder ein Servo zieht soviel Strom das alles einbricht.
                In dem Fall dann nacheinander die Servos abstecken um das "schuldige" zu finden.
                DJBlue´s Wix-Page
                • Simon630
                  • 05.12.2016
                  • 180
                  • Simon
                  Es tritt aber nur ab und zu auf. Ein paar Fluege fiel mir nichts negatives auf.
                  Simon
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Wackelkontakt ?
                    Banshee 850
                    • Simon630
                      • 05.12.2016
                      • 180
                      • Simon
                      Kann ich ausschließen, da es bei allen Servos, auch beim Heckservo auftritt.
                      Simon
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Wackelkontakt vom BEC zum FBL ?
                        Banshee 850
                        • Simon630
                          • 05.12.2016
                          • 180
                          • Simon
                          Denke auch nicht, da ich keine Fehlermeldungen von der Spannung habe.
                          Simon
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            Wackelkontakt ?
                            Ich kenne es eigendlich so das beim initalisieren die Servo's oft ganz schnell hoch/runter fahren bzw. die TS, so als Streßtest für die Stromversorgung.
                            Dabei kann es passieren, sofern der Empfänger vom FBL-System versorgt wird, das er kurz unterspannung bekommt.
                            -Du könntest einfach mal versuchen eine Leitung direkt in den Empfänger zumachen.
                            -Andernfalls kann es auch sein das für diesen Moment des initalisierens einfach nicht genug Saft durch die Leitung kommt.
                            Wieviele Kabel hast du den bei der Zuleitung?
                            Radikal G20FBL
                            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                            MZ-24 Pro
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              Simon
                              Vielleicht ist die Anzeige auch zuträge für diesen kurzen Moment?
                              Wenn ein Kondensator das behebt muss was mit der Stromversorgung sein...
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
