Ja definitiv, hatte zuvor 5 Flüge gemacht und der Test erst nach dem 6. Flug, also kann der Ultra Guard nur voll auf 7.4V gewesen sein. Die LED des Opti UG war vor den Flügen auch auf grün, d.h. da wurde während dem Flug nichts mehr nachgeladen.
Stromverbrauch JR Servo NX8925 ?
AW: Stromverbrauch JR Servo NX8925 ?
Du brauchst low esr Caps. Der Lipo vom UltraGuard hat einen zu hohen Ri, um Spitzen abzufangen.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenSo, habe heute meinen zweiten Alees Evo mit den JR8717HV Servos mit 690 er Switch XF, Xnova XTS 4530-530KV (Copper Doc Umwicklung) bei 2250rpms angenehm hart durchs Feld gejagt und kam da mit Kosmik 160HV auf folgende K-View Werte:
Bec Voltage auf 7.4V eingestellt
max. Motor current 203A
max. motor peak current 252A
min. Bec Voltage 5.5V
max. Bec current 14.0A
14A ist ja prima, weshalb habe ich aber 5.5V min Bec Voltage, ich habe ja ein Opti Ultra Guard am Kosmik dranhängen???Gru� Olaf
Bist du dir dabei sicher?Zitat von benko Beitrag anzeigen
Ich kenne den UltraGuard nicht wirklich, es basiert doch auf einem Lipo, oder ? Ist gut für Notfälle, aber um die Spannung besser stabil zu halten braucht man Caps.
make it better, fly with OptiPower
Muss ja nicht heissen dass das Opti UG scheisse ist, kann schon sein dass Caps besser sind um konstantere Spannungen zu halten. Die 5.5V könnten auch unter starker Last zBsp. bei Tictocs oder Hard Stops oder Mc Doogle entstanden sein (war jedoch ein recht softer McD).
Hallo, an wieviel Hz kann man die NX8925 an 333hz betreiben? Auf der Verpackung steht PWM 333hz, ist damit die Ansteuerfrequenz gemeint? Auf der Beastx Seite steht man solle sie an 200hz betreiben, ich fliege Brain, kann ich die auf 333hz stellen? Bei 200hz wurden sie nach dem Flug nur handwarm.
In der Fliegerei geht es nicht ganz ohne Lesen. Nur Youtuben ist ein wenig wenig.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenda habe ich sowieso kein Bock mich da schlau zu lesen
Ich würde es nämlich schon tun bei deinen Daten:
min. Bec voltage 5.5V
Das klingt ja wie kurz vor dem Abkratzen!
Ich meine gelesen zu haben das der Kosmik beim Start nur 5,5V ausgibt, und erst wenn er ein gültiges Empfängersignal bekommt, die eingestellte BEC Spannung freigibt.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen14A ist ja prima, weshalb habe ich aber 5.5V min Bec Voltage, ich habe ja ein Opti Ultra Guard am Kosmik dranhängen???Banshee 850
Jap, das ist so.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenIch meine gelesen zu haben das der Kosmik beim Start nur 5,5V ausgibt, und erst wenn er ein gültiges Empfängersignal bekommt, die eingestellte BEC Spannung freigibt.
Mit großen Caps dauert das auch eine Weile, bis er überhaupt reagiert, weil er durch den "hohen" Ladestrom einen Kurzschluss sieht und erstmal garnix macht.zu viele Helis...
Habe gestern 6 Flüge mit 333hz gemacht und Servos waren gleich warm wie mit 200hz, funzt super.
Hatte zuvor unbekannte Servos auf meinem Alees Evo, da ich etwas anderes ausprobieren wollte, und dieses Video hatte mich wegen der Rückstellgenauigkeit der Bluebird Servos überzeugt
Centering of Blue Bird BLS-2209 - YouTube
RC Servos / HV Servos in Taiwan
Irgendwie gefiel mir der Heli super gut mit den Bluebird, die Servos hatten unglaublich viel Torq, war ganz ein anderer Heli, mit den NX8925 fliegt der Heli vom Fluggefühl her vielleicht präzieser, fühlt sich mehr locked-in an, von der Torq her aber nicht zu vergleichen mit den Bluebird.
Meine nächsten Servos werden wieder Bluebird sein, verstehe nicht weshalb die in der Heliszene so unbekannt sind, die haben unglaubliche Specs wie keine andere Marke, zudem wurden sie auch zwecks industrie Zwecken hergestellt.
oder die hier haben 57.5kg torq bei 0.09sek und Helical gears
