Baugleiches Servo zu Turnigy S306 HV
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    AW: Baugleiches Servo zu Turnigy S306 HV
    Ich habe das Microbeast V3 als Stabi drinnen und an der TS gehen da max. 200Hz.
    Am Heck kann ich allerdings 333HZ bei 1520us einstellen, so wie ich das beim TGY 306G HV auch gemacht habe.
    Außerdem ist das DS 995i zur Zeit leider nicht lieferbar.
    Bei Heli - Shop habe ich auch gerade das hier gefunden:
    Hat denn jemand Erfahrung damit?
    Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      Das High Grade vom Heli-Shop geht nur bis 6V.
      Das Servoking Heckservo gibt es hier:
      DS-995-i
      Robert
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        Ja, nur betragen hier die Versandkosten fast ein Viertel des gesamten Preises.
        Wenn möglich würde ich schon gerne das DS 995 Servo verwenden, weil ich es so mit all den anderen Ersatzteilen mitbestellten könnte.
        Du hast ja vorhin geschrieben dass es mit 1520us/333Hz keine fliegerischen Unterschiede gibt - darum.
        Elias
        VBar Control
        • Fast Heli Flyer
          • 08.02.2015
          • 501
          • Alexander
          • Bielefeld
          Guck mal bei RC-Hub.
          LG Alex
          Gaui X3
          Logo 600SX
          • helielli
            • 31.12.2015
            • 589
            • Elias
            Bei RC - Hub ist das mit "i" momentan auch nicht verfügbar.
            Trotzdem Danke
            Elias
            VBar Control
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Sind die Getriebe denn gleich?
              ich würde das mit "i" nehmen!
              • helielli
                • 31.12.2015
                • 589
                • Elias
                Getriebe ist das Gleiche! Ich hab gerade nachgeschaut.
                Gibt es denn sonst noch ein Heckservo für den X3, dass am besten beim Lindinger oder bei Heli - Shop verfügbar ist und auch nicht allzu viel kostet? (Wenn das DS 995 wirklich nicht als Heckservo zu empfehlen ist)
                LG und Danke,
                Elias
                VBar Control
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  Es spricht nichts gegen das DS 995 als Heckservo, da es von deinem Stabi entsprechend angesteuert werden kann.
                  Also...
                  Robert
                  • helielli
                    • 31.12.2015
                    • 589
                    • Elias
                    Also .... kann ich es auch als Heckservo verwenden.
                    Vielen Dank! Dann kommt das DS 995 also gleich mal in den Warenkorb.
                    Elias
                    VBar Control
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1015
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      Evtl. hast Du bei 1520µs jeweils ein leichtes Nachschwingen am Heck; war bei mir jedenfalls so, allerdings an einem 770 Comp. und mit dem 760µs Servo steht der erste Flug noch aus. Und ja, das Neuron kann 1520 µs am Heck ansteuern
                      Gruss, Leo
                      • Nikom Nam Un
                        • 01.11.2013
                        • 828
                        Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
                        Evtl. hast Du bei 1520µs jeweils ein leichtes Nachschwingen am Heck; war bei mir jedenfalls so...
                        Das war aber sicher ein anderes Servo.
                        Dass ein Nachschwingen von der Mittenfrequenz kommt kann ich mir nur schwer vorstellen.
                        Robert
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          Natürlich war es ein anderes Servo, aber ebenfalls ca. 0.04s schnell. Dass das Servo evtl nicht wirklich geeignet ist, hat mir ein erfahrener Pilot gesagt; kann ich nicht beurteilen. Allerdings lese ich des öfteren, dass das Heck manchmal nicht richtig einrastet. Und immer wird über das Servo gerätselt und die Einstellung am FBL, die nicht richtig klappen will. Aber eben, Du hast schon Recht, kommt auf alle beteiligten Komponenten an.
                          Gruss, Leo
                          • helielli
                            • 31.12.2015
                            • 589
                            • Elias
                            Hallo nochmal!
                            Heut ist mir der X3 wieder eingebommt.
                            Diesmal aber wirklich verdammt heftig! Das Heckrohr war krummer als 'ne Banane!
                            Wie letztes Mal hat es wieder ein Servo erwischt und es ist das gleiche Zahnrad wie beim letzten Mal gebrochen!
                            Darum die Frage, ob man an der TS als Nickservo auch ein anderes Servo, mit etwa gleichen Werten, als die beiden Rollservos (turnigy S306g HV) einsetzten kann. Oder gibt das dann nur Probleme?
                            LG und Danke im Voraus!
                            Elias
                            VBar Control
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              An der Taumelscheibe sollten immer die gleichen Servos werkeln. Sonst kann es Dir u.U. passieren, dass beim Pitchen die Taumelscheibe schief steht, wenn die Servos unterschiedliche Wege gehen sollten. Verständlich?
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • helielli
                                • 31.12.2015
                                • 589
                                • Elias
                                Achso. Dann also ned - verstehe!
                                Muss ich also anders schauen wie ich's mache.
                                Danke trotzdem!
                                Elias
                                VBar Control
