Spiel im Servohebel
  • spacefrog
    spacefrog
    AW: Spiel im Servohebel
    ich habe auch die Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle kontroliert und da ist alles okay.Die Lager in den Blatthaltern sind neu gefettet.
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      Spiel im Servohebel
      Hallo spacefrog,
      versuche doch mal eine Fehlerquelle nach der anderen auszuschließen.
      Fange mit den Servos an:
      Die Gestänge vom Servohebel abmontieren und mit leichtem Fingerdruck von beiden Richtungen gegen den Servohebel drücken. Spiel spürbar: Servohebel locker, ausgeleiert oder Getriebe defekt. Bei Getriebedefekt reklamieren. Kein Spiel: das ganze unter Ansteuerung mit Sendereingabe noch mal probieren. Spiel: Servo reklamieren. Kein Spiel: die Servos sind in Ordnung und du hast ein mechanisches Problem:
      - Servos fest im Cassis verbaut, bzw. keine Relativbewegung zur Mechanik möglich
      - Krumme HaRW
      - Schlupf der HaRW in Axialrichtung (Hauptzahnrad oder Wellenklemmring locker, zu großer Abstand)
      - Schlackern der HaRW in Radialrichtung (Kugellager defekt oder Kugellagerbett ausgeschlagen)
      - Taumelscheibe ausgeleiert, Kugelköpfe locker
      - Zentralstück axial auf Welle locker oder lässt sich radial bewegen (Jesusbolt vorhanden / fest?)
      - Blattlagerwelle verbogen
      - Blattlager defekt
      - Blattlagerspiel axial oder radial
      - Blattlageranlenkung verbogen
      - Alle Bauteile auf der Blattlagerwelle an der richtigen Position richtig herum verbaut
      - Spiel in Blatthalter, Bohrungen im Blatt ausgeleiert, krumme Blattschrauben
      - Blattschrauben zu fest angezogen
      - Kugelpfannen ausgeleiert, eingerissen oder nicht ausreichend fester Sitz auf Gewindestange (Gewinde greift nicht)
      - allgemein: alle Schraubverbindungen gesichert und maßvoll angezogen
      - Letzter Punkt: alle mechanischen Einstellungen (Spurlauf, Pitchwinkel und -kurven) richtig durchgeführt und überprüft / gegengeprüft
      Sieht nach viel Arbeit aus, ist aber nicht so schlimm, als ob du den Fehler nur da suchst, wo du ihn vermutest.
      Falls du dann doch nicht weiter kommst. Brauchst du Unterstützung von einem erfahrenen Helipiloten.
      Breiti
      Zuletzt geändert von Breiti; 17.07.2015, 20:26.
      Breiti's Helischule
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Dann kannst du die Servos ja jetzt ausschließen. Wie sieht denn mit dem Klebepad und der Kopf Empfindlichkeit aus?
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • stephan1985
          stephan1985
          Um das mal klarzustellen, bei meinem alten rex 450 hatte ich savox 0254 drin, die ab werk gut spiel im getriebe hatten, dazu die bescheidenen align TS Lagerqualitat. Dennoch flog der Heli ohne zu wobbeln oder zu wackeln, lediglich bei moves, wo ich von neg. Pitch auf pos. Pitch oder umgekehrt gewechselt habe, fiel es auf, es kam alles was verzögert. Dennoch flog der Heli weitestgehend gut und brauchbar. Ich glaube hier liegt ganz woanders das problem.
          • spacefrog
            spacefrog
            okay,ich werde die List mal abarbeiten.Alsd Klebepad dienne 2 Lagen Spiegelband.Ich hab gelesen,das es gut funktionieren soll......? Was genau bedeutet Kopfempfindlichkeit ?
            • spacefrog
              spacefrog
              ich finde zu dem Heli auch kein Angaben bezüglich der Längen für die Anlenkungen.Im Manual steht nichts darüber.Woran kann man sich da orientieren ?
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                Spiel im Servohebel
                Bei Knūppelstellung mit Null Grad in der Pitchkurve sollen die Servohebel horizontal stehen. Die Gestänge zur Taumelscheibe sind dann so einzustellen, dass die Taumelscheibe absolut waagrecht steht und der Taumelscheibenweg bzw. -abstand nach oben und unten zwischen Wellenklemmring und Zentralstück annähernd gleich groß ist. Dann die Anlenkgestänge zu den Blatthaltern so einstellen, dass du an beiden Blättern Null Grad Pitch (Kollektiv) anliegen hast.
                Also:
                - erst Anlenkung von den Servos zur Taumelscheibe einstellen, am Besten mit Taumelscheibenlehre
                - dann Anlenkung von Taumelscheibe zu den Blatthaltern einstellen, am besten mit digitaler Pitchlehre
                Breiti
                Zuletzt geändert von Breiti; 18.07.2015, 04:06.
                Breiti's Helischule
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Spiegeltape ist ok. Genau wie für das Heck hast du auch für den Kopf eine Gyroempfindlichkeit. Ist die zu hoch dann wobbelt er.
                  Torsten
                  • spacefrog
                    spacefrog
                    wie/wo stellt man diese Empfindlichkeit? Sorry für die vielen Fragen.Bin blutiger Anfänger.
