Spiel im Servohebel
  • spacefrog
    spacefrog
    Spiel im Servohebel
    Hallo,ich habe das Problem,das ich bei meinem Heli die Servos getauscht habe und er nun Taumelt.Mir ist jetzt aufgefallen,das die Servohebel Spiel haben.Wenn ich die unteren Anlänkgestänge anfasse kann ich sie auf und ab bewegen,zwar nicht sehr viel aber es ist Spiel drin.Vieviel Spiel darf da sein ?Kann man das an der Servos einstellen ?Es ist auch nicht an den Kugelköpfen sondern im Servo.
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Spiel im Servohebel
    Servus
    Keines
    • spacefrog
      spacefrog
      was kann man machen ?
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Wenn möglich das Getriebe wechseln
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Neue Servohebel draufmachen und das Problem ist gelöst. Wenn sie erst durchrutschen liegt der Heli im Acker.
          Wie Ralf schon sagt keins,
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Erst mal klären ob das Spiel aus den Hebeln oder den Getriebe kommt. Hebel sind da eher unwahrscheinlich.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • spacefrog
              spacefrog
              Die Servos sind nein und das Spiel liegt nicht daran,das die Zacken im Servohorn abgenutzt sind sondern am Servco selbst
              • spacefrog
                spacefrog
                die Servos sind neu wollte ich sagen....
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  wie extreme im anderen Tread schon schrieb,
                  wenn die Servos neu sind sollten sie kein Spiel haben
                  Deine Infos sind ein wenig dürftig um dir helfen zu können.
                  Marke....Typ...usw wäre hilfreich
                  Ps.: Wenn ich neue Servos kaufe, und die sind nicht in Ordnung schicke ich sie wieder zurück
                  Zuletzt geändert von RALF B.; 16.07.2015, 22:07.
                  • spacefrog
                    spacefrog
                    es handelt sich um High grade 3x ccpm vom heli-shop
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      Welche Marke
                      MKS,
                      Savöx,
                      Graupner,
                      Align,
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Sind das die hier....
                        High Grade X3 Tail Micro Speed Servo
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • spacefrog
                          spacefrog
                          ja,genau die
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            ja,genau die
                            du schreibst in deinem Eingangspost "die Servos" (Mehrzahl)... also nehme ich mal an du sprichst von der Taumelscheibe? An welchem Heli ist das? Eigentlich sind das ja Heckservos... könnten etwas zu schwach sein für den Einsatz an der TS, je nach Heli!?!?
                            Michael
                            PS: Spiel sollten sie ja dennoch nicht haben...
                            • spacefrog
                              spacefrog
                              Hallo, an der Taumelscheibe sitzen nicht die x3Tail sondern die X3 ccpm.War heute mit dem Heli bei einem Händler und der meinte auch,das da zu viel Spiel ist.Habe dann neue Servos mitgenommen,eingebaut,das FBL eintsprechend eingestellt und.......die gleiche ...eiße.Wie sieht es denn mir der Taumelscheibe selbst aus.Ich denke,da ist immer etwas Spiel,oder ?Es handelt sich um einen Blade 300cfx (ich glaube ich weiss,was einige jetzt denken...)
