Savöx SH-0257MG raucht ab?
  • Rolo
    Rolo
    AW: Savöx SH-0257MG raucht ab?
    Hallo Shredman,
    schau dir bitte mal die Kabel am Servo an. Hatte auch schon ein Servo wo an der Austrittsöffnung die Kabel ohne Isolierung waren. (zuweit raus gezogen)
    Gruss Rolo
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Ein neues Servo sollte man immer vor dem Einbau testen. Ausserdem sollte man gerade Servos mit Bürstenmotor(also auch coreless) immer etwas einlaufen lassen, bevor man sie belastet. Erst vorsichtig von hand, dann fünf Minuten am besten am Servotester bei niedriger BEC-SPannung und wenig Strom langsam(niedrige Ansteuerfrequenz) hin und her drehen lassen.
      Grund dafür ist einfach der Aufbau eines BürstenMotors. Die Bürsten oder Schleifer brauchen einfach ein paar Minuten Einlaufzeit bevor sie optimalen Kontakt bekommen.
      Im besten Fall führt ne anfangs schlechte Kontaktgabe an den Bürsten 'nur' zu erhöhtem Bürstenfeuer, was die Kolektorflächen beschädigen kann(irreparabler Leistungsverlust). Im schlechtesten Fall zerstörten die Begleiterscheinungen des starken Bürstenfeuers, die FET's in der ServoElektronik.
