servo spiel bei strom, was wechseln?
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: servo spiel bei strom, was wechseln?
    Das verhalten ist typisch wenn der Servomotor(kohlebürsten) defekt sind, oder wenn ein FET der Servoelektronik defekt ist. In einer Drehrichtung zieht das Servo dann mehr Strom bei gleicher Belastung, also spricht in dieser Drehrichtung auch der Servoßberlastschutz schon früher an -> das Servo wird schon bei geringeren Belastungen weich.
    Für ne Reparatur muss man den ServoMotor ablöten, und im Leerlauf an einem Netzteil mit Ampermeter testen. Meistens höhrt man dan schon, das der ServoMotor in einer Drehrichtung schlechter läuft, was sich dann auch im STromverbrauch(Amperemeter) niederschlägt. Passenden Ersatzmotor bekommt man aber nur in seltenen Fällen zu kaufen. Wenn man glück hat, kann man einen ServoMotor aus einem anderen defekten Servo gleicher Bauart verwenden.
    Verhält sich der Servomotor in beiden Drehrichtungen gleich unauffällig, bleibt nur noch das Tauschen der FET´s auf der ServoPlatine.
    Vielen Dank!!
    Hat jemand ein bk 8005 im Einsatz, das sollte baugleich sein, und mal nachschauen wie es dort aussieht
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Bei Kunstoffgehäusen kann auch sehr gerne die Lagerung der Getriebe/Zwischenwellen ausschlagen.
      Dann kippelt die Welle und man meint das Getriebe wäre defekt.
      Bei Alugehäusen ist dies langlebiger.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
