Undefinierbares Heckpendeln
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Undefinierbares Heckpendeln
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Das Schlimme ist, dass es im Stand alles leichtgängig ist. Erst bei Drehzahl geht es schwer.
    Ich habe auch im Stand alles überprüft u. nichts feststellen können.
    Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
    Zuerst ist ja immer eine Frage wo man anfängt zu schauen
    innen der Festring u. außen der Losring
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      Torsten, wo Du das sagst, fällt mir ein, dass ich auch andere Heckblätter ( von Vario,etwas schwerer )
      versucht hatte, aber damit verschlimmerte sich alles!!
      Du hast damit Recht
      Rolf
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Rolf
        Das wäre aber genau falsch rum und würde in Verbindung mit den schwereren Blättern dein Problem erklären.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          Rolf
          öhm, entweder bin ich jetzt verwirrt oder das ist falsch rum...
          Innen ist bei der Narbe / Welle, Außen ist am Blatt... dann muss der 'Losring' (wenn das der 'lose' ist mit dem größeren Druchmesser) nach Innen, also näher zur Narbe.
          Oder?
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            Oder?
            Oh,oh, jetzt werde ich alt ?????
            Was bin ich verwirrt !! erzähl euch : Innen den Festring, außen den losring ????
            Bei der Montage habe ich zuerst den Ring mit dem größeren Durchmesser gesucht u. eingefädelt, u. danach den Ring mit den Kugeln u. danach den Ring mit dem kleineren Durchmesser.
            Sorry für so viel Dummheit.
            Danke trotzdem, es hätte ja auch anders sein können, aber ihr passt ja auf.
            Schade, dass morgen Feiertag ist, kannst kaum abwarten, die neuen Drucklager einzubauen u. auf ein gutes Ergebnis zu hoffen.
            Rolf
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Bin gespannt was Vario dazu sagt!
              Gestern habe ich die neuen Drucklager von Vario bekommen.
              Nach dem Einbau, ( zuerst der Losringmit 6,2 mm, dann der Festring mit 6,0 mm ) war ich auf das Ergebnis gespannt.
              Na ja, was soll ich sagen : " EINFACH NUR PERFEKT "
              Zu den eingeschickten Drucklagern hatte Vario folgenden Kommentar :
              " Die Beschädigung der Drucklager ist kein gängiges Problem. Derartige Beschädigungen treten auf bei z.B. Vermutungen durch sandartige Partikel welche die Oberflächen der Laufflächen beschädigen oder durch ßberlastung der Lager auf Grund von zu hohen Zugkräften (eine Kombination aus Blattgewicht und Drehzahl).
              Bitte prüfen Sie Ihre Betriebsumstände auf die genannten möglichen Ursachen. "
              Rolf
