Undefinierbares Heckpendeln
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Seit zwei Jahren fliege ich mit einem Jetranger von Vario.
    Sender = MC 22 2,4 GHz
    Empfänger Jeti
    Servos = Savöx 3 X Taumelsch. 1X Heck
    FBL = Beast
    Nun zu meinem Problem:
    Seit einigen Wochen beobachte ich ein seltsames Heckpendeln. Mal dreht das Heck langsam nach rechts oder links, mal pndelt es hin u. her.
    Am Beast habe ich mehrfach versucht, Einstellungen zu verändern, auch Veränderungen im Sender
    ( Dual Rate ) brachten keinen Erfolg.
    Ich habe nun mal das Heckservo ausgetauscht, ohne Erfolg.
    Die Hecksteuerung geht sehr leicht.
    Ich weiß keinen Rat mehr, hat einer eine Idee???
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Undefinierbares Heckpendeln
    Welche Steuerbrücke hast du den am Heckgetriebe?
    Welche länge haben deine Heckblätter und Hauptblätter?
    Welche Drehzahl fliegst du?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      wenn sich sonst nichts ergibt, prüfe mal die Drucklager.
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • eg183100
        Lynx
        Teampilot
        • 07.02.2009
        • 442
        • Erik
        • Mönchengladbach
        wenn nichts geändert wurde, wurde ich auch von etwas mechanisches ausgehen.
        Ich wurde auch als erstes mal die Drucklager und normale Lager überfprüfen
        Erik
        Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          Hallo Andre u. Erik, das könnte ein guter Hinweis sein.
          Werde heute mal Drucklager u. Kugellager prüfen u. darüber berichten.
          Danke
          Rolf
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            Die Steuerbrücke habe ich im vorigen Jahr gegen die,mit den Geleken ausgetauscht.
            Rolf
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Das sind mir Sicherheit die Lager in den Heckblatthaltern.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                • SMC Stürzelberg e.V.
                Oder die Steuerbrücke!
                Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                • eg183100
                  Lynx
                  Teampilot
                  • 07.02.2009
                  • 442
                  • Erik
                  • Mönchengladbach
                  wenn er nach die änderung noch gut geflogen ist. sollte die steuerbrücke in Ordnung sein
                  Erik
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    So Leute, ich habe die Blatthalter auseinander genommen u. siehe da , beide Drucklager haten von den Kugeln Vertiefungen in den Festring geprägt. Wie ist den das möglich ?
                    Die Kugellager sind in Ordnung.
                    Ich habe gerade neue Drucklager bei Vario bestellt.
                    Bin davon überzeugt, dass danach alles wieder gut ist
                    Danke für all eure Vorschläge.
                    Rolf
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      freut mich das Du es gefunden hast und danke für die Rückmeldung.
                      Das mit den Drucklagern ist ne fiese Sache weil man es beim Test im Stand oft nicht merkt, die werden erst richtig schwergängig wenn Last drauf kommt.
                      Warum Deine schon so schnell so deutliche Spuren haben ist in der Tat etwas Rätselhaft. Klingt fast nach Materialfehler oder einem anderen Problem. (Waren sie richtig rum drinn?)
                      Ich fliege meinen SDX und Meine Bell 222 (Sceadu) schon seit einigen hundert Flügen und habe Null Probleme mit den kleinen Drucklagern.
                      Selbst an meinem Logo 400 der schon zweimal die Erde etwas näher als geplant betrachtet hat, habe ich keine Ausfallerscheinungen an den Drucklagern.
                      Hatte das bisher nur einmal am Gaui am Hauptrotorkopf nach einem Crash, da war es so wie Du es beschrieben hast.
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Ja Andre, zuerst der Festring, dann der Losring.
                        Rolf
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          Nach meinem bescheidenem Materialverständnis, sollte so etwas nicht vorkommen!
                          Ich habe beide Drucklager zu Vario zur Begutachtung geschickt.
                          Rolf
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            Rolf
                            Zuerst ist ja immer eine Frage wo man anfängt zu schauen
                            Aber ich denke das passt schon wenn Du das sagst, ich traue da nur keinem Hersteller mehr nachdem ich mal nen Hauptrotorkopf eines Namenhaften deutschen Herstellers hatte wo eins der Drucklager verkehrt herum drin war, wohlgemerkt nachdem der Kopf schonmal zur Kontrolle war...
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            PS: Bin gespannt was Vario dazu sagt!
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Woher das kommt
                              Allerdings ist das eine häufige Ursache. Das Schlimme ist, dass es im Stand alles leichtgängig ist. Erst bei Drehzahl geht es schwer.
                              Torsten
