Ursachen für Servoausfälle
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    AW: Ursachen für Servoausfälle
    Mal interessehalber, weil ich denke es passt hier rein:
    Wie lange halten Servos eigentlich ohne Fremdeinwirkung? Woran erkennt man, dass ein Servo langsam den Geist aufgibt? Spiel im Getriebe oder defekte Getriebe lassen sich ja noch ganz gut feststellen, aber die Elektronik und der Antrieb? Ich denke da hauptsächlich an die Servos mit den Bürstenmotoren. Die Bürsten sind irgendwann mal alle und gerade mit den FBL-Systemen sind die Servos eigentlich ständig mehr oder weniger in Bewegung.
    Steffen
      Die Bürstenmotoren bleiben oft einfach stehen. Mit Glück hilft ein Ruck (z.B. durch den Druck des Rotorblatts), und das Servo geht wieder ein paar Minuten. Bei den billigen ist es aber oft ein plötzlicher Tod. Schuld sind die zu billigen Federdrähte (als Bürstenersatz).
      Potis hingegen beginnen längere Zeit vor dem Sterben zu zucken, da hat man meist gute Chancen, den Fehler rechtzeitig zu erkennen.
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Da stellt sich mir die Frage, ob es vielleicht Sinn macht, gerade bei den billigen Servos, die einfach vorsorglich alle 1 - 2 Jahre auszutauschen? Ein Satz Align Servos o.ä. ist m.E. doch preiswerter als eine größere Reparatur nach Servoausfall und Einschlag, von der Nervigkeit der Reparatur mal ganz abgesehen.
        Steffen
          Im Prinzip schon. Allerdings ist die Varianz der Lebenszeit enorm und Letztere nicht vorhersehbar. Ein Turnigy kann 3 Jahre halten oder auch nur 3 Wochen. Kommt auch auf die Ansteuerfrequenz, den Flugstil und leider auch auf den Zufall drauf an.
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            Bei mir handelt es sich um Align DS430M Servos. Vorausgesetzt sie gehen nicht eher kaputt, werde ich sie im Rahmen der nächsten Winterrevision auswechseln. Vielleicht auch gegen bessere.
            Steffen
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Servos sind Verschleißteile. Von K.Dahl war zu lesen das er alle drei Monate die Servos am Heli tauschen muss weil verschlissen.
                Durchaus möglich. Wenn man etwa liest, dass selbst gute Futaba Senderpotis nur für 3 Millionen Moves gedacht sind (das sind circa 3 Jahre bei sehr engagierten Piloten), dann darf man sich nicht wundern, dass Servopotis noch um ein Vielfaches mehr an Bewegungen machen müssen als die Senderpotis, und dabei nicht für die Ewigkeit gebaut sind.
