ich habe einen GY-701 in einer VARIO Schweizer 300 mit Zenoah G-240 als Drehzahlregler verbaut.
Der Erstflug steht zwar noch aus, aber der Motor läuft soweit, und der GY-701 reglet auch die Drehzahl.
Aaaaber. Ich würde gerne den GY über einen 3-Stufen Schalter aktivieren/deaktivieren.
Das geht laut Anleitung NUR über den S-Bus der Futaba Empfänger.
Kann das denn sein? Ich meine... können Anwender mit einem anderen System wie in meinem Fall z.B. Graupner HOTT nicht den Regler über einen Schalter aktivieren?
Geht das wirklich nicht, oder verstehen ich da was falsch?
Wie habt Ihr das realisiert?
Im Moment aktiviert er sich wenn ich den Gaslimiter meiner MZ-24 öffne.
Allerdings habe ich auch schon festgestellt, das dies mal geht und dann wieder nicht geht... also einmal geht er auf ON, und dann ab und zu bleibt er einfach auf OFF...warum auch immer.
Ich bin sicher das der Fehler irgendwo bei mir liegt, aber ich weis nicht mehr wo ich noch dran drehen soll
Solange das nicht zuverlässig funktioniert, möchte ich den Erstflug noch nicht machen.
Kann mir hier evtl. jemand helfen?
Wäre super...
Danke !
