Ist mein GY 401 OK ?
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Hallo Henning,
    das mit dem Weg des Servos ist völlig normal, ab ca 50 % Weg im Sender geht dein Servo nicht mehr mit(sollte zu diesem Zeitpunkt aber den vollen mechanischen Weg am Heck gestellt haben) den Rest deinen Senderweges setzt nämlich nur die Elektronik um, die ab diesem Punkt langsam - und je mehr Senderausschlag du gibst um so mehr - deinen Gyro ausblendet was kurz gesagt heisst die Stabilisierung deines Hecks wird minimiert um den Heli einfach schneller in die gewünschte Richtung zu drehen.
    Mit dem blinken der Led´s wäre ich allerdings vorsichtig - HH Modus - Led in Neutralposition an u. erlischt bei Knüppelausschlag. Im normal Modus Led generell aus sonst siehe Fehlerdiagnose in deiner Anleitung zum Kreisel...
    By Marcel
