Dafür benötigt man natürlich einen Unilog. Die Messrate beträgt 20Hz
Und noch mal eine Frage an Taumel, die Frage lautet:
Wie kann man den Strom [SIZE="5"]eines[/SIZE] Servos im Flug am besten messen?
Geht es dir wirklich um ein einzelnes Servo?
Naja so oder so, die Lösung Unilog+Empfängerstromsensor sollte die genaueste und praktikabelste Lösung sein. Wenn man nur Pi*Daumen Werte haben will gehen auch andere Methoden.
Jive/Kosmik + Jlog ist natürlich auch gut, die messen aber ja den Strom von allen Servos, da kann man nicht ein einzelnes Servo messen.
Zuletzt geändert von piotre22; 06.02.2015, 18:42.
AW: Wie kann man den Strom eines Servos im Flug am besten messen?
Unilog und BEC Sensor,ist wohl die beste "mobile" Lösung....
Hab ich auch schon gemacht,zwar für eine Regler BEC,aber die Werte sind brauchbar.
(Mein Unilog1 schafft "nur 1/16sec,sprich 16HZ)
Die Sensoren sind ordentlich kalibriert,der Unilog BEC Sensor hat nur 20A,womit er natürlich deutlich präziser ist,als z.B. ein 50A Stromsensor(für Antriebsakkus)
(1% Toleranz sind 200ma,,ich denke es sind um die 0,5%,100ma sind bei Peaks jenseits von 8A auch Wurscht)
Noch genauer ein Oszi in Multimetergrösse,praktisch fasst nicht möglich.....
Einfach genug Kapazität zwischen Servo und Messpunkt verbauen. Dann bekommt man auch mit den langsamen Telemetriesensoren brauchbare Werte.
Das ist zwar eine saubere Lösung für die Messung,allerdings verfälscht man Spannungseinbrüche und Reaktionen einen Generstoreffekts,sofern man diese Werte mit beobachten möchte.
Durch die stabilere Spannung wird natürlich auch die Stromaufnahme verfälscht
Der Sensor sollte schon auf die Aufgabenstellung zugeschnitten sein.
Hohe Abtastrate der Strom und Spannungswerte mit min/max Wert Erfassung synchron zur Log-Aufzeicnung. Wobei bei der Log Aufzeicnung auch eine reduzierte Datenrate ausreichend ist, wenn keine min/max Werte verloren gehen.
Es hat mich vor zwei Jahren auch mal interessiert. Da Sensorbau eines meiner Hobbys ist, habe ich für den MPX Sensor Bus mal einen entwickelt.
Genau das wollte ich auch schreiben Heino. Das "blöde" an einem Kosmik ist nur, dass es nicht bei dem "nur testweise" bleiben würde.
Beim Kosmik habe ich ohne Pufferlipo (2S 450er an einem klassischen Ein-/Ausschalter kommt bei mir immer zum Einsatz auf 8,0V geladen) mit HV Servos Peaks von bis zu 33 Ampere gemessen, mit bin ich nie über 22 Ampere rausgekommen.
Wer meine Beiträge kennt, weiß, dass ich gerne fragwürdige Fragestellungen in Frage stelle und pragmatisch an Dinge herangehe.
Hat diese Messung einen tieferen Sinn, so dass der damit verbundenen Messaufwand in Relation zm Ergebnis steht, oder geht es nur darum, die Neugierde zu befriedigen, wieviel Strom ein Servo zieht?
Anders gefragt: gibt es ein Problem, welches gelöst werden muss, oder ist das nur "Spielerei"?
Falls es ein Problem gibt, hilft ein stärkeres BEC und der Fall ist normalerweise erledigt.
Im anderen Fall muss man überlegen, WAS man eigentlich genau messen will. Servoströme sind höchst volatil. Es gibt Stromspitzen, die man messtechnisch quantitativ gar nicht so einfach erfassen kann, weil diese sehr kurz sind.
Wenn es darum geht, herauszufinden, ob das BEC noch im Normbereich läuft, müsste man einen integrierten Mittelstrom anschauen und dabei bewerten, wie oft und wie hohe Stromspitzen das BEC tolerieren kann.
Entscheidend ist aber nur, ob die BEC Spannung dabei unter einen gefährlichen Wert sinkt.
(Brown-Out)
Daher also meine Frage: Was soll die Strommessung eines Servos letztendlich praktisch bringen? Messwerte sind schön und gut, aber man muss diese nicht nur des Messens wegen erheben.
Angenommen es kommt eine gewisse Anzahl an 10A Stromspitzen heraus. Dein BEC kann aber nur 5A.
Was nun?
Reicht das?
Wie willst Du das Ergebnis interpretieren?
Was wäre die Konsequenz?
--> schlechtes Gewissen beim Fliegen??
--> anderes BEC einbauen?
Ich kenne Taumels Flotte nicht 100%ig, aber ich glaube nicht, dass ein Heli dabei ist, in den man einen Kosmik einbauen könnte...
Rolf
Zuletzt geändert von stern-fan; 07.02.2015, 09:20.
[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
