Wie macht ihr das?
Wie kann man den Strom eines Servos im Flug am besten messen?
Habt ihr euch schon einmal mit dem Messen von Servoströmen befasst? Am besten im Flug und per Telemetrie, nicht nur beim "üblichen" Rührtest auf der Kellerwerkbank...
Wie macht ihr das?Stichworte: -
AW: Wie kann man den Strom eines Servos im Flug am besten messen?
Gar nicht :beer:Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Schau mal in Deinen eigenen Thread von heute: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=247090
Der wurde zwar gerade geschlossen, wen wundert's, aber ist das nicht die Antwort auf Deine Frage?
Hallo Taumel,
SM-Modellbau UNILOG / UNILOG2 mit Empfängerstromsensor.
Damit kannst du entweder ein einzelnes Servo oder auch die gesamte Empfangsanlage messen.
Grüße Torsten
Man kann indirekt messen. Man fliegt mit einem 2s Lipo und lädt den nach dem Flug wieder voll. Hat man in 5 Minuten 250mAh verbraucht sind das 3A Durchschnitt.Banshee 850
Super, das ist eigentlich die einfachste Idee für Leute mit älterer Elektronik-Ausrüstung.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenMan fliegt mit einem 2s Lipo und lädt den nach dem Flug wieder voll
SchmarnZitat von rcandirc Beitrag anzeigenHäng ein Fluke rein xD
Unfug - Doch !Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenGar nicht :beer:
Möglich, jedoch sinnlos wenn man es auf die Stromspitzen abgesehen hat.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenZitat:
Mit einer HOTT ist es einfach, du schleifst den Strom der Empfangsanlage durch eines der Telemetriemodule, vorzugsweise das kleine 40A Modul (GAM ???)
Wenn du ein einzelnes Servo messen möchtest dann nur Dieses. Mein X50 Nitro ist so ausgerüstet. Ich seh was er an Strom verbraucht pro Flug. Die ursprüngliche Absicht den Verbrauch des Empängerakkus auf zu summieren ( quasi als "Tankuhr) beherscht allerdings die Hott bis heute nicht.
Ich hatte anfangs ziemliche Probleme mit dem Kreisel/Heck ( noch vor FBL) da hab ich auch das Heckservo getrennt gemessen. Man sieht sehr schön wenn er in den Schwingungsbereich kommt, lange bevor man es merkt. Der Stromverbrauch geht dann rapide nach oben.
Technisch ist die Sache recht einfach. Sollte mit jeder Telemetrie ähnich gehen, inklusive der Quanum Einzel Telemetrie von HK.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Leider nicht so einfach. Es kommt auf die Hz an mit der geloggt wird. Ich fliege HOTT und habe im Sender höhere Peaks als im Logfile. Servo Peaks, meine ich, sind noch kürzer als Motorpeaks.Zitat von garth Beitrag anzeigenMit einer HOTT ist es einfach, du schleifst den Strom der Empfangsanlage durch eines der Telemetriemodule, vorzugsweise das kleine 40A Modul (GAM ???)
Technisch ist die Sache recht einfach. Sollte mit jeder Telemetrie ähnich gehen, inklusive der Quanum Einzel Telemetrie von HK.Banshee 850
Einfach genug Kapazität zwischen Servo und Messpunkt verbauen. Dann bekommt man auch mit den langsamen Telemetriesensoren brauchbare Werte.
Meinst du Elektrolytkondensatoren?Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenEinfach genug Kapazität
Ja Kondensatoren, ob es nun Elektrolytkondensatoren sein müssen ist dir überlassen.
Genug Kapazität für deine Messausrüstung hast du dann wenn die gemessene Leistung nicht mehr steigt wenn du die Kapazität erhöhst, bei einer reproduzierbaren Belastung des Servos. vstabi Pitchpump Test, auf Werkbank würde sich dafür anbieten.
