2271 Savox gegen BLS 156 HV tauschen?
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: 2271 Savox gegen BLS 156 HV tauschen?
    Wenn ich hier so mit lese, muss ich denken, ihr seid alle Teampiloten
    und davon die besten.
    0,02 Sek. welch eine Wahnsinns Zeit
    +- 3kg Stellkraft wow
    Habt ihr ein Wahnsinns Gefühl, ich beneide euch
    Weiter so
    • Totti
      Totti
      Peter,
      Danke für die lobenden Worte.:-) Leider hat sonst noch kein Sponsor mein Talent erkannt...ð???
      Es ist doch ein Hobby, da gehört ein wenig fachsimpeln auch dazu... ð???
      Und ja , ich merke durchaus Unterschiede im Servobereich.... Ob es die 0,02 sec.
      Sind , kann ich aber auch nicht sagen...ð???
      Aber man weiß es halt....ð??
      Lg Torsten
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Ich kann dir sagen, das man auf die Daten nicht so viel geben sollte.
        Das Fluggefühl im Powerservobereich hängt nicht an 0.02 sec Stellzeit, und auch nicht an 3kg Stellkraft. Da ist Totband und Rückstellgenauigkeit sehr viel wichtiger.
        Bau die BLS ein, dann wirst du es merken. Da du sie eh schon auf dem Tisch liegen hast, teste bitte und berichte deine Erfahrungen
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Totti
          Totti
          So, habe mich nicht bremsen können und mir die BK 8001HV bestellt.Sind Morgen da und werden am WE getestet....:-)
          Kann ja kurz Berichten wie mein erster Eindruck im vergleich zu den Savox 2271 ist...
          Lieben Gruß
          Torsten
          • DigitalSummer
            • 13.06.2014
            • 68
            • Dennis
            • LSV Wittlage e.V.
            Lieben Gruß
            Torsten
            Da freu ich mich auf die Erfahrungen, habe im Raptor die 2271 und schwanke für meinen Logo 700 zwischen dem BLS273 und dem BK8001
            • Totti
              Totti
              Sehr gerne.Das BLS 273Hv hatte ich auf auf der Liste.....Bin gespannt!!
              LG Torsten
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                Weiter so
                gennau das ist das was ich meine. wird unsereiner nicht merken.
                bls 451 und die 2271 auf die ts sind welten. wobei die 451 an 6V laufen und die 2271 an 8V.
                ist aber nicht an den parametern kraft und speed auszumachen sondern an der präzision
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  und welches ist das bessere? BLS451 oder Savox 2271?
                  Wenn ich den Beitrag richtig verstehe ist das Futaba das bessere, obwohl das Savox doppelt so schnell und auch fast doppelt so stark ist?
                  Eben wegen der Präzision?
                  Wie genau macht sich das im Flug bemerkbar?
                  Zu den BK Servos: Was für Abtriebszahnräder haben die? Die gleichen wie Futaba?
                  Zuletzt geändert von piotre22; 20.11.2014, 00:20.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Zu den BLS 273SV gibt es noch einen interessanten Aspekt:
                    Neben den Robbe Daten gibt es auch noch "originale" Futaba Daten zu den Servos. Futaba S.bus Servos
                    Futaba gibt die Geschwindigkeit übrigens auch wie alle anderen mit 60° an und nicht wie Robbe mit 45°...das mit den 45° ist also nur eine Erfindung von Robbe...
                    Was weiter interessant ist, ist folgendes:
                    Es gibt ein BLS273SV und ein BLS275SV, der einzige Unterschied zwischen den beiden soll das Gehäuse sein, das 273er hat ein Gehäuse aus Plastik und Metall und das 275er hat Vollmetall.
                    Was dabei interessant ist, ist das beim 275er steht, dass es ein "HG" = Hybrid Gear hat. Mit anderen Worten heißt das wohl = Plastik Zahnräder. Nur das Abtriebszahnrad ist dann aus Metall.
                    Beim BLS 251 ist das ja wohl genauso, da gab es ja schon einen riesen Thread zu hier, weil Robbe das Servo mit Metallgetriebe bewirbt, es aber zum größten Teil Plastikzahnräder hat.
                    Beim 273 schreibt Futaba gar nichts zu der Art des Getriebes, da es aber innerlich zu 100% identisch sein soll zum 275er würde vieles dafür sprechen, dass auch das 273er ein "Hybrid Gear" hat.
                    Plastikzahnräder sind ja dafür bekannt sehr spielfrei zu sein.
                    Letztlich muss das Servogetriebe ja beim Heli auch keine extremen Stöße aushalten, die gibt es eigentlich nur beim Crash, beim normalen Betrieb aber nicht. Es könnte also meiner Meinung nach gut sein, dass Futaba absichtlich keine Metallgetriebe einsetzt um maximale Spielfreiheit zu erlangen.
                    Robbe schreibt dass das 273 ein Metallgetriebe hätte...aber wie gesagt, denen glaube ich nicht unbedingt, ich halte mich da lieber an die Informationen von Futaba.
                    Auf Helifreak gibt es eine kleine Diskussion über genau dieses Detail, da bestätigt ein User das die 273er ein "Hybrid Gear" haben: Futaba bls273sv and bls 275sv - HeliFreak
                    Edit: Hier steht in der Artikelbeschreibung dass das 273 Plastik Zahnräder hat: https://www.servocity.com/html/bls-2...l#.VG0rm8nIe7A
                    Bei europäischen Händlern braucht man nicht zu suchen, die schreiben alle Metallgetriebe...die plappern ja das nach was Robbe sagt...
                    Zuletzt geändert von piotre22; 20.11.2014, 00:47.
                    • Totti
                      Totti
                      Morgen zusammen,
                      noch eine kurze Info die ich Euch nicht vorenthalten möchte.Die Jungs von BKServo haben folgende Antwort auf die Frage 7001 oder 8001 für 3D gesendet....
                      Hello Torsten,
                      The brushless servos are more precise and have more torque, the coreless are a bit less torque, but after, so it is really based on your preference in terms of brushless or coreless, fast or high torque. You really can-t go wrong with either servo. The difference in speed is not so noticeable unless you fly extreme 3D.
                      Hope this helps!
                      Regards,
                      Lance
                      BK Designs LLC
                      Die sagen auch das der Geschwindigkeitsunterschied nicht wirklich spürbar ist beim 3D.Da die 8001 aber wohl präziser Arbeiten , ist die Wahl wohl Goldrichtig gewesen.:-)
                      Sind übrigends gleich da...:-))))
                      Lg Torsten
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        Ich denke, das du mit den BK auch Glücklich wirst. Wurde doch in der Entwicklung hoher Wert auf kleine Totzone und hohe Rückstellgenauigkeit gelegt wurde.
                        Ausserdem baut Servoking schon lage top Servos - die werden immer noch top sein, auch wenn jetzt BK draufsteht..
                        Grx Phi
                        • DigitalSummer
                          • 13.06.2014
                          • 68
                          • Dennis
                          • LSV Wittlage e.V.
                          Ich habe mir jetzt auch mal die BK Servos bestellt. Fliege die 7001/7005 im Goblin 570er und bin begeistert. Da wird man mit der 8 vorne auch nix falsch machen denk ich mal. Hardcore 3D kann ich nicht, bis ich den Unterschied von 0,01 sek merke vergeht bestimmt noch Zeit
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            • 21.09.2005
                            • 2434
                            • Erich
                            Genau.
                            Ja macht sich in Form einer ...... Ausgewogenheit.... merkbar
                            Wenn du die servoarme meinst....ja
                            • Totti
                              Totti
                              ich werde meine ersten Erfahrungen mit den BK 8001 in einem neuen Fred erzählen.Denke das hat mit dem eigentlichen Thema nix mehr zu tun...:-)
                              Lg Torsten
