Align DS430M keine Reaktion
HeliFreak16
AW: Align DS430M keine Reaktion
Wenn ein Kabel vom Poti lose wäre, würde meiner Meinung nach das Servo immer nur an den Anschlag fahren und dort stehen bleiben.
Wenn der Motor nur noch in eine Richtung dreht, egal in welche Richtung das Poti gedreht wird, muss etwas an der Elektronik kaputt sein.
Kannst du einfach testen indem du wieder das Plastikzahnrad beim Motorritzel entfernst, dann das Hauptzahnrad in die Richtung drehst, in der sich der Motor NICHT mehr dreht.
Jetzt schraubst du den unteren Gehäusedeckel ab, und misst die Spannung an den beiden Motorpolen. Wenn dort keine Spannung anliegt, ist wahrscheinlich ein Transistor durchgebrannt.
Gegenprobe: Dreh das Hauptzahnrad in die andere Richtung. Der Motor fängt jetzt an zu drehen und du kannst eine Spannung an den Motorpolen messen.
ßhm, tschuldigung, was sind da die Motorpole?
Angehängte DateienMfG Alex
HeliFreak16
Genau, das sind sie. Also oben im Bild die beiden fetten Lötpunkte.
Hab mal gemessen: also entweder bin ich komplett bescheuert oder ich brauch mehr Schlaf: Wenn der Motor dreht, kann ich keine Spannung messen, wenn er nicht dreht hingegen schon
MfG Alex
HeliFreak16
Hmmm seltsam....:dknow:
Versuche doch mal, den Motor mit der Hand anzuhalten, und wiederhole dann deine Messung. Schreib auch mal, wieviel Volt du jeweils gemessen hast.
Ok, das werde ich morgen mal machen, danke schonmal für die Hilfe!Zitat von HeliFreak16 Beitrag anzeigenHmmm seltsam....:dknow:
Darf ich fragen, was deine Vermutung ist, was es sein könnte?
MfG Alex
HeliFreak16
Wie oben schon geschrieben, könnte es gut möglich sein, dass einer der Leistungstransistoren von der Endstufe den Abgang gemacht hat. Den könntest du mit etwas Geschick - und wenn dir das nicht zu viel Aufwand ist - ersetzen.
Wenn aber der entsprechende Ausgangspin vom Steuerungschip kaputt ist, hast du kaum eine Chance.
Dann mal bis morgen
ßhm, meinst du mit der Hand festhalten oder per Knüppel?Zitat von HeliFreak16 Beitrag anzeigenHmmm seltsam....:dknow:
Zur Messung: ich war wohl doch einfach zu müde
Bei Vollausschlag habe ich eine Spannung von ca 5V, in der Mitte eine von max 0,7 und wenn ich das "HZR" voll auf die andere Seite drehe, habe ich auch nur kurze Peaks auf 0,7.Zuletzt geändert von Landorer; 25.09.2014, 14:49.MfG Alex
Editzeit leider schon vorbei: "Vollausschlag" des "HZR"s in die Richtung, bei der das Ritzel dreht (also in die Richtung, bei der das Ritzel anfängt gegenzusteuern)Zitat von Landorer Beitrag anzeigenBei VollausschlagZuletzt geändert von Landorer; 25.09.2014, 15:07.MfG Alex
Sicherlich kann man Messen, ob der Motor auch Strom bekommt.
Für die eine Drehrichtung ist das ja der fall.
Aber er muss auch in die Andere Richtung drehen, und damit er das kann, werden die Pole getauscht.
Das ganze Funktioniert aber auch NUR, wenn das Poti entsprechende Rückmeldungen Liefert.
Nimm auf der Oberseite das Getriebe komplett raus, so hast Du nur noch das Motorritzel, und die Achse zum Poti.
Der Motor wird in eine Richtung (ständig drehen).
drehst Du jetzt die Potiachse, bleibt der Motor stehen, oder läuft in die andere Richtung.
Wenn er eben dies nicht tut, kann es am Poti oder nachfolgende Bauteile liegen.
Wenn eine Glühlampe kaputt ist, fängt man ja auch nicht am Sicherungskasten, sondern an der Lampe an, nach dem Fehler/Defekt zu suchen.Michael
KDS 450C,450SD,550
Wenn ich zurückdrehe, bleibt der Motor stehen, dreht aber nicht in die andere RichtungZitat von Yoshi Beitrag anzeigendrehst Du jetzt die Potiachse, bleibt der Motor stehen, oder läuft in die andere Richtung.
PS: Werde mir ein neues Servo bestellen, aber trotzdem versuchen, das ganze noch zu reparieren (an irgendwas muss es ja liegen)MfG Alex
Aha, also kommen die Signale an, und werden auch verarbeitet.
Dann ist es so, wie HeliFreak16 es sagte. "einer der beiden End/treiber stufen."
Sicher kann man auch die austauschen, aber ich würde dann das Servo zusammenbauen, und Reklamieren.Michael
KDS 450C,450SD,550
Geht leider nicht, da das Servo von außen nicht mehr neu aussieht, weil er die Schraube (die schon rund was (nach einem Mal reindrehen)) mit dem Dremel "entfernen" musste, um das Servo rauszubekommen und dabei ist das Servo an der "Lasche" mit dem Loch ein wenig beschädigt worden.
Ich gehe desshalb nicht davon aus, dass sie das umtauschen würden.Zuletzt geändert von reggydick; 25.09.2014, 18:15.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� reggydick[/FONT]
HeliFreak16
Die Rückmeldung vom Poti muss ja scheinbar funktionieren, sonst würde der Motor nicht langsamer drehen, wenn man den Poti in Richtung Mittelstellung dreht.
Für mich ist eindeutig eine Seite des Treibers oder der Treiberansteuerung kaputt.
@Landorer: Deine heute gemessene Spannung an dem Motorpolen zeigt auch nochmal, dass der Motor in die eine Richtung keine Spannung bekommt.
Traust du dir zu, einen evtl. kaputten SMD Transistor auszulöten, und durch einen neuen zu ersetzen? Wenn es dir die Mühe wert ist, könntest du mal noch etwas weiter messen, damit wir eine fehlerhafte Ansteuerung durch den Steuerchip ausschließen können.
Wenn du an dieser Stelle weiter machen willst, müsstest du mir von der Vorder- und Rückseite der Platine (musst du irgendwie ausbauen) ein Bild mit möglichst guter Qualität machen, dann könnte ich dir evtl sagen, wo Du das messen kannst.
Habe leider nur ein DS410 Servo, das ist etwas anders aufgebaut, sonst hätte ich da schauen können.
Die beste Alternative wäre aber auf jeden Fall, das Servo zu reklamieren.
Gruß Philipp
