Folgendes Problem:Wenn ich eine schnelle Piro drehe,und dann Knüppel
Neutralisiere,stoppt das Heck 10-15 cm verspätet.
Ich hab nun Die Anlenkung weiter innen am Servohebel befestigt,nun
stoppt er 5 cm zu spät,und dreht dann zurück wo ich es haben wollte.
Kugel ist so auf 12 mm von der Mitte aus befestigt,vorher 14 mm.
Limit ist auf 110,vorher auf 100.Empfindlichkeit bei 80% am Sender(Robbe/Futaba)
Weiss net wie viel das für den Kreisel sind.Aber ich kann Jetzt,sowie vorher maximale Empf. fliegen,ohne Heckschwingen??Servo ist S9250, Carbonschubstange zum Heck,etwas Spiel(Kugelkopf,wird nachher ausgetauscht)
Delay auf Null.
Kann mir geholfen werden?Kreisel weicher befestigen?Momentan auf 2 lagen Powerstrip geklebt.
Lieben Gruss
