T-Rex 250 DFC Heckservo Probleme (Servo hakt)
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    Guten Tag Helifreunde,
    Ich habe einen T-Rex 250 DFC mit 3GX MRS System, einen Koby 40LV Regler und der Sender ist eine DX18.
    Ich musste feststellen, das das Heck vom Heli nicht ganz sauber arbeitet.
    Das sah so aus:
    Beim Schweben ist alles gut und das Heck ist festgenagelt solange nicht etwas staerkerer Wind kommt.
    Aus dem Schweben dann max. Ptich (+11 Grad) geben und er Heli schiesst nach oben, aber das Heck zittert ca. 4 -5 cm die ganze Zeit hin und her bis ich Pitch wegnehme. Wenn ich langsam Pitch gebe bis max. Pitch, dann ist das nicht.
    Ich habe auch schon viel mit der Empfindlichkeit rumgespielt. Wenn ich zu wenig Empf. eingestellt habe, dann ist das Zittern weg aber das Heck dreht sich nach Rechts (Geart nach Links) um ca. 8- 10 cm. Das gleiche dann auch im schnelleren Vorwaertsflug.
    Ich habe darauf hin dann das Heck untersucht aber es geht alles sehr leichtgaengig, damit sollte ich kein Probleme haben....
    Dann habe ich ebend festgestellt das das Heckservo (DS 425M) um seine Mittenstellung ein paar Grad Links und Rechts hakt.... Schwer zu beschreiben...
    Ich denke es kommt daher das ich das Heck nicht so einstellen kann wie ich es gerne haette...
    Kann das Jemand bestaetigen bzw. mir Tipps geben ob das Servo defekt sein koennte.
    Ideal waere auch ob ich dann das Servo neukaufen muss oder ob es eine bessere Alternative zu diesem Servo gibt, bzw. ob es schon ein gutes ist...
    Vielen Dank fuer Eure Anworten
    Gruss Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: T-Rex 250 DFC Heckservo Probleme (Servo hakt)
    Du hast eindeutig einen Fehlkauf gemacht
    Wenn du dir die normale Supercombo gekauft hättest, hättest du das 3GX, welches dir mehr Einstellmöglichkeiten gibt. Am besten funktioniert der 250er übrigens mit dem AC3x, nach meiner Erfahrung und div. Versuchen. Und das 3digi ist auch sehr gut.
    Okay, Kind in Brunnen. Ich versteh nicht ganz das rüberdrehen wenn die Empfindlichkeit zu niedrig ist. Das sollte nicht sein. Grundsätzlich bekommst du den 250er nie so perfekt hin wie einen 550er oder mehr. Dazu ist er einfach zu leicht und hat zu wenig Trägheit. Ich befürchte, du bist mit dem MRS am Ende der Einstellmöglichkeiten. Du mußt irgendwo eine Balance bei der Empfindlichkeit finden.
    Welche Heckblätter hast du eigentlich drauf ? Ich hab mit den 37ern die besten Ergebnisse bekommen. Und viel Drehzahl. 3800 aufwärts. Hast du auch schon mal die Leichtgängigkeit mit Drehzahl probiert ? Hauptblätter runter, Heli festmachen, und dann mit Heckblätter und laufendem Motor am Gestänge bewegen. Dann erst sind die Lager auf Zug und dann ist interessant, wie leichtgängig. Ich hab 2 Lager drin, eins mit 2mm und eins mit 1.2mm.
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      Das er nie so gut werden wir wie ein Grosser das ist mir bekannt Ich meine Fliegen laesst er sich wunderbar nach meiner Einschaetzung.
      Am MRS hatte ich garnix verstellt...
      Ich habe die Standard 40er hinten drauf...
      Ich denke mir mal das es wirklich am Servo liegt, das das nicht so ganz takko ist...
      Ok sei es drum. Fuer das fliegen steht das Heck gut, nur wuerde ich damit jetzt kein 3D fliegen wollen...
      Kann man das gleich Servo was drinne ist nochmal kaufen oder gibt es bessere????
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        Hätte Hätte Fahrradkette!....
        Klar findet einer das System, der andere jenes am Besten....ABER der T rex 250 fliegt auch mit einem 3GX MSR.
        Nach deiner Beschreibung musst du mal nach ,,Tail Pre Compensation'' schauen.
        Diese Einstellung ist genau dafür da, dass das Heck bei hoher Belastung gehalten wird.
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          Ist die Tail Pre Compensation beim Sender zu finden???
          Aber ich glaube ich habe mit diesem Heli echt ein Montagsprodukt erwischt....
          Das erste mal mit +11 / -11 Grad geflogen und dann nach ein paar mal schnellem sink und steigflug ist mir dann der Motor abgeraucht... Macht halt komische Geraeusche und dreht ueber...
          So langsam aber sicher bekomme ich das kotzen...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Das wär dann sowas wie DMA. Wäre hilfreich. Gibts das auch beim MRS ? Wär mir neu, zumindest stehts nicht im Manual: http://www.freakware.de/technik/Alig...MRS_manual.pdf
            Das MRS ist die abgespeckte Version.
            Was heißt macht komische Geräusche und dreht über ? Was meinst du mit abgeraucht ? Da ist doch ein 250MX drin ? Der sollt eigentlich ganz gut funktionieren.
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              Sorry es war nicht der Motor.. es war das Ritzel das hat sich geloest daher kamen dann diese Geraeusche -.-
              Ich hatte nix daran gemacht...
              • patrick89
                • 28.05.2014
                • 507
                • Patrick
                Aber was ich merkwuerdig fand ist, das das mit dem Heck nur bei max.pos. Pitch passiert.
                Bei max. neg. Pitch tritt das Problem nicht auf.
                • patrick89
                  • 28.05.2014
                  • 507
                  • Patrick
                  [mcpx] TPC (Torque-Pre-Compensation) - RC-Heli Community
                  Ich glaube sowas brauche ich... Wenn ich das gerade richtig vestanden habe...
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Ja. Nur denk ich, das MRS kann das nicht. Die Platine des MCPX hat das integriert und braucht dafür eine V-Kurve, damit sie das erkennt. FBL machen das über den Pitchwert.
                    • patrick89
                      • 28.05.2014
                      • 507
                      • Patrick
                      Hmm okee...
                      Ich wuerde mir aber dennoch ein anderes Heckservo zulegen..
                      Welche koennen denn empfohlen werden?
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Wieso ? Ich flieg das DS420, und das ist zufriedenstellend. In der Baugröße gibts nicht so viele schnelle, leichte Servos....
                        Ich hatte mal ein Ino-Lab, allerdings ist das größer, das bringst nicht unter.
                        • patrick89
                          • 28.05.2014
                          • 507
                          • Patrick
                          Ich weiß halt nicht welche Komponenten ausreichend, gut oder sehr gut sind... Oft sind halt die standard Teile nicht so gut...
                          Wie gesagt die einen sagen dies und die anderen das...
                          Ich kann leider nur sagen das das Heckservo nicht so geht wie es denke ich sollte und das bestimmt daher das zittern bei max. Pitch kommt, wobei ich mir da auch nicht so sicher bin... Muss es ausprobieren. Deswegen wollte ich nochmal ein alternatives Servo haben... Probieren geht über studieren
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Welche Drehzahl fliegst du eigentlich ?
                            • patrick89
                              • 28.05.2014
                              • 507
                              • Patrick
                              Uff Drezahl weis ich nicht... Ich habe aber ich fliege mit 85% Regleroeffnung glaube ich heist das...
                              Wenn ich auf 3D Flugzustand (+/- 11 Grad) fliege dann habe ich dort 90%.
                              Kannst du einen Drehzahlmesser empfehlen?
