Erfahrungen Hitec HS-5085MG
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    habe für meinen mini Protos damals auf die schnelle DS415M gekauft, die jetzt durch die DS416 von Align ersetzt wurden.
    Ich möchte diese bald durch bessere ersetzen. Die Frage ist, sind die preiswerten HS-5085MG eine gute Wahl, wenn man keine Servos >40€ einsetzen will?
    Weiss jemand, welcher Motor verbaut ist, coreless oder Eisen? HitecRC.de weist Eisenanker aus, bei HitecRC.com gibt es keine Angabe und Höllein gibt coreless an.
    Das kann man einfach Testen, ein Servo mit coreless Motor lässt sich von außen sehr leicht hin und her bewegen.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
  • Black Thief
    • 21.06.2005
    • 580
    • Franz-Josef
    AW: Erfahrungen Hitec HS-5085MG
    Hallo Ingo
    Wenn du die HS-5065mg meinst, sind sehr gute Servos.
    Hitec HS-5065MG Erfahrungen - RC-Heli Community
    Das HS-5085MG ist zu Groß für den Miniprotos.
    Ist auch vielleicht interesant.
    Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
    Grüße Franz-Josef
    immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
    • ingo_s
      • 12.05.2012
      • 613
      • Ingo
      Ups vermessen, dann passen nur die HS-5065.
      Die 306G konnte ich bei einem Kollegen begutachten, machen einen guten Eindruck und sind sogar coreless.
      Mit sehr wichtig ist der Motor bzw. dessen Lebensdauer bei den 12mm Servos. Die haben fast alle nur drei kleine Metallfinger als Schleifer für die Stromübertragung, die nach ca. 40 bis 50 Betriebsstunden durch sind. Zumindest sind so meine Erfahrungen mit E-Max Servos im Parkmaster.
      Gruß Ingo
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Die 5065mg hab ich im 450er drin.
        Aüsserst robust, stellgenau und schnell.
        Kann sie nur weiterempfehlen. Bin begeistert von den Dingern.
        Bei einem Crash ist mir der Servoarm abgebrochen, aber das Getriebe hat überlebt.
        Wenn die Servos überlastest oder irgendwo anstoßen sollte, dann halten sie dort an, brennen aber nicht durch und reduzieren den Strom (BEC wir entlastet). Sobald das "Hinderniss" weg ist, stellen sie sofort auf die gewünschte Position. Kann man sehr gut Testen wenn man mit der Hand das Horn festhält und das Servo dann fahren lässt.
        DJBlue´s Wix-Page
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          Die Lastbegrenzung bzw. damit auch die ßberlast Verhinderung ist ein super Feature. Bisher ist mir das bei anderen Fabrikaten noch nicht aufgefallen.
          Grüße Ingo
            Zitat von ingo_s Beitrag anzeigen
            Die 306G ... machen einen guten Eindruck und sind sogar coreless.
            Genau das ist der tödliche Schwachpunkt beim Turnigy 306G. Es ist, so lange es funktioniert, das bestmögliche Servo (bis auf das Gewicht), es tendiert aber zu sehr plötzlichem Servotod aufgrund des "unmöglichen" Schleifers.
            • ingo_s
              • 12.05.2012
              • 613
              • Ingo
              Gut zu wissen, die Frage ist aber: ist der Motor beim HS-5065 besser ausgeführt? Um das zu wissen, müsste man ein Servo schlachten, oder hat einer ein defektes und kann mal den Motor aufmachen?
              Gruß Ingo
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                Wie schon erwähnt hab ich Crashservos, bei allen 3en haben die Getriebe überlebt, nur bei einem ist die Elektronik durchgebrannt.
                War auch wirklich ein heftiger Absturz, 450er war bis auf die Chassihälften, V-Stabi, Regler und Heckservo komplett hinüber. Inzwischen werkeln 3 neue darin.
                Hier die Bilder vom Innenleben:
                DJBlue´s Wix-Page
                • ingo_s
                  • 12.05.2012
                  • 613
                  • Ingo
                  Wenn es ein HS-5065 ist, mach doch bitte mal hinten den Motor auf. Dort sind meistens zwei kleine Blech-Laschen die man nur wegbiegen muss. Ohne das Ritzel vorher abzuziehen gehen zwar die Schleifer defekt, aber das ist ja in diesem Fall egal.
                  Dann können wir wenigstens mal sehen, ob da auch nur Feder-Blech Finger auf dem Kollektor schleifen und ob da ein Eisenanker drinn ist.
                  Gruß Ingo
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    aber klar doch...
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • ingo_s
                      • 12.05.2012
                      • 613
                      • Ingo
                      Super Aufnahmen, danke.
                      Wie man sieht, auch nur kleine Finger, aber wesentlich besser als bei DS415 & Co. mit einer extra zusätzlich aufgebrachten Verschleiss-Schicht ausgeführt.
                      Den Eisenanker kann man auch erkennen, aber das ist nicht tragisch.
                      Grüße Ingo
                        Die Motorschleifer sehen deutlich solider aus als das berüchtigte, windige Christbaum-Lametta vom Turnigy 306G. Danke für die Fotos!
                        Aber was meinst du mit Verschleiss-Schicht, Ingo? Was ist das, wie wirkt diese?
                        • Dura
                          • 27.07.2011
                          • 522
                          Wenn jetzt noch einer Bilder eines MKS DS92A+ hätte, würde er von mir 10 "Danke" bekommen.
                          Im Ernst, kann jemand die HS5065 mit den DS92A+ vergleichen?
                          • ingo_s
                            • 12.05.2012
                            • 613
                            • Ingo
                            Also wenn das Bild 1v4 nicht täuscht, ist im Bereich wo die Kontakte auf dem Kollektor aufsitzen ein zweites dünnes Blech zusätzlich aufgebracht (Punktschweißung?) . Das meinte ich mit zusätzlicher Verschleiß-Schicht.
                            DAS WAR WOHL EIN TRAUM:
                            bei genauem Hinsehen, stelle ich fest das erste Bild täuscht durch das Licht das durch die Schlitze fällt, da sind doch nur die nakten Federn, auch wenn es so aussieht als wären sie dicker als bei den DS415 ausgeführt.
                            Gruß Ingo
                            Zuletzt geändert von ingo_s; 12.06.2014, 15:43. Grund: Vermutung ist falsch
                              Das ist eher Gummi, soweit ich mich von meinem desaströsen Turnigy 306G her erinnern kann. Bin jetzt aber nicht sicher.
                              Außerdem sitzt ein Ding innen, eins außen. Irgendwie strange...
