GY701 Einstellen der Drehzahlen für Governor
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: GY701 Einstellen der Drehzahlen für Governor
    Hej Babb,
    Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
    Bei der ßberprüfung des zugeordneten Eintrags im Gov haben wir aber festgestellt, dass dort keine Anpassung der Drehzahl erfolgt ist.
    Habe dies jetzt mal mit meiner T14 getestet: Die Anzeige beim 701 läuft beim Verstellen
    des Senderwertes syncron mit- es liegt also entweder an der T8 oder daran, daß ich den
    701 über sbus verdrahtet habe.
    Juky
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Zitat von Juky Beitrag anzeigen
      Hej Babb,
      Juky
      Ich glaub' ich muss nochmal nach Waltrop zum Fliegen kommen, dann schauen wir mal, was Du anders machst... Oder wir telefonieren mal...
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Ja, bekommen wir hin!
        • roters
          • 24.03.2003
          • 307
          • Christoph
          • Kreis Coesfeld
          habe auch den GY701.
          Habe es heute nochmal probiert.
          Ich habe aber das Problem, dass er offensichtlich immer 2000 U/min regelt,
          obwohl ich in der Flugphase in der TG14 z.B. 1600 einstelle.
          Im Bedienteil wird auch im GOV-Menue die 1600 angezeigt. Der Wert hat die Nummer2.
          Er verändert sich auch brav , wenn ich den Wert in der T14 im DRZ_menue ändern.
          Auch der Subtrim über RD wird brav im Bedienteil wiedergegeben. . Nur die reale Drehzahl passt nicht und ist immer 2000U/min.
          Kontrolliert habe ich das mit dem optischen Telemetrie-Sensor.
          Gaskurve ist 10.5/14/19/26/100.
          Nicht erschrecken, es ist ein G230RC eingebaut, deshalb die etwas seltsame Gaskurve.
          Schweben also mit 26% Gas, was ca. 1800 U/min am Kopf entspricht.
          Ich kapiere auch nicht, was das CAL im DRZ-Menüpunkt an der TG14 soll.
          Als Bereich fliege ich im DRZ-Menue 1000-2500rpm.
          Mit Schalter SG (Kanal8) kann ich den GOV ein ausschalten. Das quitiert der auch so.
          Vielleicht habt ihr eine Idee.
          Nette Grüsse
          Christoph
          [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            die 2000 U/min sind wirklich konstant, können nicht von der Gaskurve herrühren?
            Angegebene ßbersetzung ist korrekt? Hast Du "Stick Switch" deaktiviert?
            Schaltet der Gov im Flug denn verschiedene Drehzahlen oder bleibt es immer
            bei den 2000 U/min?
            Bevor der Gov scharf schaltet, müssen 60% des Vorgabewertes erreicht sein.
            Juky
            • Michael62
              Michael62
              Die 60% sind meist der ßrger.
              Wenn der Motor bei eingeschalteter Regelung, Abstieg etc drunter geht schaltet der GY701 ab.
              Dann liegt die Gaskurve an.
              Daher können die 2000 auch kommen.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Nur am Rande: Die Beschreibungen in der deutschen und englischen Anleitung sind beim Punkt "Operation response" vertauscht, im englischen Manual heißt es:
                Middle-> glow engine,
                Moderate-> gasoline engine,
                Quick ->Brushless motor
                • Witold
                  • 16.04.2006
                  • 55
                  • Witold
                  Hallo!
                  Ich muss es ausgraben.
                  Ich habe hier noch einen GY701 zu liegen. Ich wollte Kreisel und Governor nutzen.
                  Meine Vorstellung wäre :
                  - 3 Flugphasen nur mit Gaskurve und
                  - Governer zuschaltbar damit ich 3 feste Drehzahlen zur Verfügung habe.
                  Das heißt ich möchte entscheiden, ob ich mit Gaskurve oder Governer fliege.
                  So wie ich es aus der Anleitung verstanden habe, ist dieses nur mit S-Bus möglich.
                  Bitte korrigiert mich, wenn ich es falsch verstanden habe.
                  Ich fliege mit HOTT
                  Witold
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Das Zu-/Abschalten des Governors über einen Schalter ist nur bei Verbindung via sbus möglich.
                    Juky
