T-Rex 700E PRO DFC -- DS615 und DS655 aus Verpackung defekt??
  • Bayaro
    • 29.09.2012
    • 115
    • Christoph
    • Hessen/Wetterau/Limeshain
    AW: T-Rex 700E PRO DFC -- DS615 und DS655 aus Verpackung defekt??
    Zitat von Lunar Beitrag anzeigen
    Könnte mir jemand die Erklärung von savox im zitieren Beitrag mal erläutern? Versteh ich nicht ganz mit falscher Seite. Ich Tausch das ding aus und es tut nich wie das andere.
    Eigentlich dreht ja der Motor das Getriebe und dann den Servoarm...und nicht vom Servoarm über das Getriebe zum Motor...
    > Das "verspannt" könnte ja passen, je nachdem von welcher Seite eine Krafteinwirkung kommt, könnte die Welle/das Getriebe evtl. "schief" belastet werden und diese Geräusche verursachen.
    Kannte bisher aber nur Servos, welche sich schwer mit der Hand in Bewegung versetzen lassen, aber dann normal und weich laufen. Hatte jetzt noch nicht soooo viele Servos in der Hand...deshalb wollte ich hier mal im Forum fragen.
    @Uwe: Also wenn du als Senior Member die Servos in einen Rumpf einbaust und kein schlechtes Gefühl dabei hast, dann bin ich ja doch eher beruhigt. Auch wenn etwas skepsis übrig bleibt :-\
    > DX18
    > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
    > Blade mCPX // Nano CPX
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Also von Servos habe ich jetzt nicht wirklich so den Plan!
      Aber bei MEINEM! zu mindest, habe ich kein schlechtes Gefühl, solange mir kein "Profi" sagt, das ist aber trotzdem gefährlich damit zu fliegen weil...
      Ich meine, das Servo hat ja kein Karies (fehlende oder beschädigte Zähne) oder so etwas und das es bei diesen filigranen Ritzeln fertigungstechnisch bedingt Toleranzen gibt, welche in Summe im Gehäuse dann auch mal Geräusche erzeugen können, sehe ich erst einmal nicht ganz so dramatisch.
      Solange die Funktionalität gegeben ist und mich kein Servoprofi vor zukünftigen Problemen warnt, betrachte ich das halt als eine Art "akustischen Schönheisfehler".
      Uwe
      Zuletzt geändert von tritone; 27.03.2014, 20:58.
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        @Lunar: das mit dem Gehäuse öffnen und "entspannen" finde ich einen klasse Hinweis.
        Das werde ich bei der nächsten großen Inspektion auch einmal machen.
        Uwe
        • Bayaro
          • 29.09.2012
          • 115
          • Christoph
          Hab nochmal 2 Videos gemacht:
          [youtube]Kp9b8JNh1wk[/youtube]
          >> Soll das solche Geräusche machen? Ich dachte erst, dass die Taumelscheibe an der Hauptwelle hängt und hab geschmiert, hat aber nichts geändert.
          [youtube]8XkRRLlvFR4[/youtube]
          >> Ist dieses zucken der Taumelscheibe normal bei Digitalservos? Passiert das nur im Stand? Ich habe die Knüppel nicht berührt! (Bei 0:07 gut zu erkennen, später nochmal)
          Danke im Voraus!
          Chris
          > DX18
          • Bayaro
            • 29.09.2012
            • 115
            • Christoph
            Info: Ich verwende das Align 3GX v4.0 aus dem Stock Paket.
            > DX18
            • Bayaro
              • 29.09.2012
              • 115
              • Christoph
              Kennt das Geräusch/Verhalten keiner von seinen Helis? Wenn nicht, dann bitte einfach kurz "nein" schreiben. Danke!
              Wenn ja, dann bitte bissi mehr schreiben
              Danke und Gruß,
              Chris
              > DX18
              • Lunar
                • 29.11.2013
                • 618
                • Dominik
                • Augsburg
                Also das knistern ist normal bei digitalen servos. Das kratzige Geräusch(beim pitchen) ist neu für mich. Noch nie so gehört. Und dieses zucken ist nicht normal. Servomittenstellung zuckt, sieht für mich immernoch wie ein kaputtes servo Poti aus, es zucken aber alle gleichzeitig oder?
                Schleift iwo ein servoarm beim pitchen?
                Zuletzt geändert von Lunar; 05.04.2014, 10:44.
                • Bayaro
                  • 29.09.2012
                  • 115
                  • Christoph
                  Hab mir das noch mal ganz in Ruhe angeschaut und es sieht für mich so aus, als würden die Servos unterschiedlich zucken. Also nicht immer alle zusammen, sondern mal der und mal der und dann wieder ein anderer usw... :-\
                  Poti hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber das zucken ist in unterschiedlichen Servostellungen und auch in Bewegung und die Servos lassen sich präzise über den ganzen Weg bewegen.
                  Treffe mich heut Nachmittag mit einem, der mehrere größere Helis und DigiServos usw hat...mal sehen was er dazu sagt. Der fliegt einige T-Rex und Logos.
                  > DX18
                  • Lunar
                    • 29.11.2013
                    • 618
                    • Dominik
                    • Augsburg
                    Frag den Kollegen mal und gib Rückmeldung, interessiert mich ich sag ja diese servos sind scheisse
                    • Bayaro
                      • 29.09.2012
                      • 115
                      • Christoph
                      Sooooooo...war eben aufm Flugplatz
                      Das zucken an der Taumelscheibe hat der Bekannte bei seinen Helis auch, zwar nicht so sehr wie bei mir, aber so in der Art. Und das mit den Servos fand auch niemand bedenklich, daher hab ich mich mal getraut. 1800rpm und hoch das Ding in die Luft...
                      Und >> ER FLIEGT SOOOOO GEIL
                      12S 5000mAh halten bei 2050rpm rund 6 Minuten. Temperaturen alle im grünen Bereich, auch wenn der Motor schon richtig gut warm wird.
                      Einzig das Heck ist noch nicht 100% so wie es sein soll, das wippt etwas nach, aber das bekomme ich auch noch hin Sonst steht es wie ne 1.
                      Jetzt werde ich mal die Logs vom Castle auslesen und mal sehen, ob da noch etwas auffällig ist. Wenn nicht, dann gibt es morgen einen laaaaaaaaaangen und schönen Flugtag
                      Ein super glücklicher
                      -Chris-
                      > DX18
                      • Bayaro
                        • 29.09.2012
                        • 115
                        • Christoph
                        Log sieht auch gut aus Einfach der absolute Hammer der Heli
                        > DX18
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          Na siehst du, aber allen nervös machen mit den Servokratzgeräuschen
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • Bayaro
                            • 29.09.2012
                            • 115
                            • Christoph
                            Bin mit den Servos nach wie vor ein wenig skeptisch, werde das gut im Auge behalten und dann mal sehen. Ich bin lieber etwas vorsichtiger, als nen Haufen Geld leichtsinnig zu vernichten und vlt. noch Menschen zu gefährden. Aber aktuell is alles top
                            ...is halt auch was anderes als meine bisherigen 500er *g*
                            > DX18
