gestern war der eher durchwachsene Erstflug meines Goblin 770 Competiton.
Ich betreibe diesen, wie alle meine Helis, mit einem BD 3SX FBL-System.
Servos an der TS sind MKS HBL 850.
Beim Start des Helis ist mir gestern bereits aufgefallen, dass er die Tendenz zeigt, nach rechts kippen zu wollen.
Aus diesem Grund habe ich heute nochmals die Setup Prozedur am BD 3SX durchlaufen.
Im Trimm-Menü sind alle Stangen orthogonal zu den Servoarmen und die TS steht absolut exakt gerade.
Schalte ich nun auf die Mischer-Karte um (Pitch dabei genau 50%), fängt die TS an, sich langsam etwas nach rechts zu neigen.
Dabei hebt sich nur der linke TS-Servo-Arm etwas an, der rechte bleibt in der neutralen Null-Stellung.
Im Sender ist keine Trimmung aktiv und auch die Roll-Mittenstellung passt exakt und geht nach Loslassen des Hebels genau auf Null.
Ich habe die Vermutung, dass das linke Roll-Servo eventuell einen Schaden hat.
Eine andere Erklärung habe ich nicht. Die Wirkrichtung der TS passt auch.
Habt ihr eine andere Vermutung?
Danke für Eure Ideen!
Rolf
