JR DS8925HV oder Savöx SB2272HV ??
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    möchte das JRDS8925HV oder das Savöx SB2272MG an meinem Elektroheli mit Beastx oder Vstabi Silverline einsetzen. Rotor D 2.500 mm
    Wer hat welche Erfahrungen gemacht ?
    gruß
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    AW: JR DS8925HV oder Savöx SB2272HV ??
    Wenn die JR, dann hol´sie dir da:
    JRC8925HV | DS8925HV 17.8KG/0.06S HIGH VOLTAGE SERVO
    Weitaus günstiger als in unseren Breiten
    Ich habe sie im Raptor e820 und bin sehr zufrieden. Im Vergleich zu den Savöx kann ich aber mangels Erfahrung mit diesen nichts sagen.
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • seijoscha
      seijoscha
      Sind sicherlich beides gute Servo !
      Ich hatte mich bei meinem letzten Heli für die Savox .
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        Wenn Geld keine Rolle spielt, dann würde ich die JR nehmen. Habe diese selber. Hatte damals auch zwischen den beiden Servo typen überlegt.
        Many greetings from Denmark
        Viele Grüsse aus Dänemark
        Janis
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 910
          • Gerd
          ...weisst du vielleicht auf welche Servofrequenz das JR DS8925HV Servo im Beastx einzustellen ist ? Verwende es als Heckservo
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Die Frequenz weis ich jetzt nicht, aber im VStabi währe es als Std Servo. Meine es heißt 330 oder in dieser Richtung.
            Janis
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              Stabile Stromversorgung ist halt wichtig. JR haben Coreless Motoren und das Kosmik BEC hat schon
              +18A geloggt. Gilt IMHO aber auch für die Savöx.......
              Der Speed der JRDS8925HV beim Vstabi Pitchpump-Test ist schon beeindruckend. Flugtechnische
              Relevanz solcher Tests sei mal dahingestellt
              -Heimo
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                Hier gehts doch um ein Heckservo, nicht um die TS Servos, oder?!? - entweder sind die Antworten hier alle falsch, oder die Frage!! Das 2272 ist jedenfalls ein reines Heckservo!
                Ich hab auch das SB-2272HV als HECKSERVO im E820/E720/G770 - funktioniert soweit tadellos/unauffällig.
                Zuletzt geändert von nightfarmer; 10.02.2014, 13:05.
                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Ist von auszugehen...:
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Hehe...das JR 8925 wird aber eigentlich als TS Servo benutzt mit seinen ca. 18kg Stellkraft
                    • Logo3030
                      • 21.09.2004
                      • 910
                      • Gerd
                      ich möchte das JR DS8925 HV als Heckrotor Servo in Verbindung eines VStabi Silverline oder eines BEASTX verwenden.
                      Es interessiert mich ob schon jemand Erfahrungen mit diesem JR Servos als Heckrotorservo gemacht hat !?! Und auch der Unterschied zum Savöx SB2272HV würde mich interessieren !
                      An der Taumelscheibe werkeln JR DS8921HV Servos. Meine ßberlegung ist am Heckrotor auch ein JR Servo einzusetzen nämlich das DS8925HV.
                      Ein Savöx SB2272HV mit BeastX habe ich bis jetzt im Heli im Einsatz gehabt.
                      der Threadtitel ist ein wenig falsch vormuliert. Sorry !
                      • enedhil
                        enedhil
                        Alternativ zu den genannten Servos kannst du auch mal über die neuen BK-Servos nachdenken...
                        BK HV Ultra Speed Heckservo - World-of-Heli
                        Das genannte JR-Servo wäre mir auf dem Heck mit 0,06 Sek zu langsam. Das Savox 2272 (welches ich auch auf dem Heck habe) hat da nur 0,032 Sek.
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2014, 14:07.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          ab gesehen davon das es ev ein TS Servo ist und daher vl wirklich nicht so geeignet ist, wär es von der Geschwindigkeit nicht zu langsam, bis vor kurzem gabs gar nicht viel schnelleres.
                          Ein BLS 251, welches ja immer noch eine gewisse Relevanz darstellt, ist auch nicht schneller
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            der Vollständigkeithalber... das passende BK Servo aus dieser "Serie":
                            • hanspi
                              • 01.04.2012
                              • 201
                              • Hanspeter
                              Hallo Logo3030
                              einige Ergänzungen und Korrekturen. Jeder Hersteller entwickelt Servos für einen bestimmten Bereich und Einsatz. JR Servos und Artikel sind anerkanntermassen wohl von den allerbesten am Markt. Qualitätsdiskussion muss man nicht führen.
                              Das DS8921HV ist ein Flächenservo mit 36.5. Kg Stellkraft. Die habe ich auf meinen 3 Meter Kunstflugmaschinen wie meine Krill Extra 330 SC 41%. Die gehören nicht in einen Heli!
                              Das DS8925HV ist ein Taumelscheibenservo mit 17.8 kg. Für das Heck musst Du MPH836GWV nehmen!
                              oder die ganz neuen SLS01 für die Taumelscheibe und das SPG01 am Heck. Die habe ich und viele andere Piloten auf meiner Sylphide EX 800er F3C Heli.
                              So muss es sein, nicht Heck und Taumelscheiben und FlächenServos durcheinander mischen. Der Hersteller hat sich sicher etwas gedacht dabei.
                              Grüsse
                              Hanspeter
