HV-Servos am Jive 80HV betreiben
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: HV-Servos am Jive 80HV betreiben
    Mal kurz zurück zum Thema.
    Natürlich kannst du HV Servos mit weniger als 8V betreiben. Das einzige was passiert ist, dass sie nicht ihre volle Leistung erreichen. Fertig. Wenn du Daten für 6V hast, leisten sie genau das.
    Apropos: das BEC vom Jive ist nach wie vor eines der Besten!
    Hab mir selbst mal verschiedene BEC am Oszi angeschaut. Beim Jive wackelt rein gar nichts. Selbst mit den großen Savox die über 3A saugen.
    Eventuell schaust mal unter vstabi.de. Da ist ein recht ausführlicher Vergleich von BECs. Mit Oszi Screenshots. Also ohne Mutmaßungen...
    Ps: wenn man nicht weiß ab wann das Haupt BEC tot ist, nützen auch 30Sec wenig bis nichts. Bringt nur was wenn der Akkustecker raus rutscht und auch der Motor aus geht. Dann kann's den Heli retten!
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      @Stefan: echt?
      Der yge lässt den Motor auch zappeln wenn man nur einen Empfängerakku anschließt. Hat ich letzte Woche, diesen Effekt.
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Bei #15 habe ich die Links hinzugefügt
        Liebe Grü�e Stefan :)
        2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigen
          Nur zur Info, steckst du beim Jive den Antriebsakku aus während der Motor läuft, saugt dir der Jive den Stützakku/ die Green Caps leer weil er damit den Motor weiterlaufen lässt...
          Ihr könnt ja mal googeln... Deshalb flieg ich am Jive keine Caps
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - GreenCap Bufferschaltung
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - was macht Kontronik Regler bei Akkuausfall?
          Und dafür gibts die R-Schaltung!! oder Telemetrie und in dem moment wo ich merke die Drehzahl ist weg schalte ich den Motor auch aus... das dauert genau 2 Sekunden... und es ist ja nicht gerade als ob die 6V in den Caps den Motor mit 2000u/min weiter drehen lassen könnten...
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            Oke von der R-Schaltung wusste ich nichts, liegt aber auch daran das ich mir so Mammut Theards nicht reinziehe, danke dir auf jeden Fall für die Aufklärung!
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Jo dacht ich auch
              Was für eine Ironie
              Also mein 4er Eneloop hat meinen TDR gerettet nachdem der Jive ausgestiegen ist.
              MfG Christian
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                Mit einem Stützakku funktionierts ja auch ohne Probleme, wie schon erwähnt...
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  Ich möchte nur erwähnen das ein 4er Eneloop auch den Jive weiter Füttert wenn der Antriebsakku weg ist...
                  der hält vielleicht ein paar Sekunden länger bevor er soweit ein bricht da der Empfänger oder das FBL dann aussteigt... wenn überhaupt....
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Musst TH ziehen.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
                      Musst TH ziehen.
                      ja.. hab ich auch schon geschrieben... oder eben R-Platine... oder anscheinend reicht es auch wenn man im Jive das Fail-Safe kürzer einstellt... aber da gab es irgendwie unterschiedliche Meinungen....
                      für mich ist das klar und bereits in Fleisch und Blut übergegangen das ich in dem Moment wo ich nicht mehr weiß was der Heli tut oder ich merke das die Drehzahl aus unerfindlichen Gründen einbricht ich den Motor ausschalte und versuche zu autorotieren...
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Zur eigentlichen Fragestellung:
                        Ich habe eine Zeit lang in meinem TDR einen Satz Graupner HV Brushless Servos an einem PowerJive bei 5,5V geflogen, ging völlig unauffällig.
                        Die sind dann eben nicht so schnell und nicht so stark wie im Datenblatt angegeben, aber für meinen Flugstil hat es allemal gereicht.
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • Carbon Fred
                          • 22.06.2010
                          • 647
                          • Alfred
                          Der Jive kann doch doch immerhin 6 Volt......
                          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            Hatte ich auch gedacht:
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Voodoo 600 mit VStabi - Erfahrungen
                            GruÃ? Frank
                            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
