hat schon jemand Erfahrungen mit den Hitec HV-Servos HSG-8315BH
und HS-8370TH am Jive 80HV gesammelt ?
Ich würde die Servos gerne in einem Voodoo 700 verwenden und auf einen Empfängerakku und ein BEC gerne aus Gewichtsgründen verzichten.
Haben die HV-Servos gegenüber normalen Servos dabei Nachteile ( höhere Ströme ) ?
Ist ein Pufferakku nötig ?
Danke schon mal
Pepsi
ein Pufferakku ist beim Jive immer nötig steht sogar in der Anleitung
ganz ab davon, ja bei HV Servos fließen auch höhere Ströme
Und bei niedriger Spannung (6V, was der Jive bringt), ziehen sie weniger Strom als bei 7.4V oder 8V. Ich verwende im 550er schon ewig ein MKS HV Servo mit 6V. Ist immer noch viel schneller als das DS620.
Außerdem heißt HV Servo noch lange nicht, daß sie mehr Strom ziehen.
Du solltest allerdings eine Greencap Pufferschaltung verbauen. Das hilft effektiv gegen Spitzen und heftige Spannungsschwankungen.
Zuletzt geändert von mukenukem; 26.01.2014, 18:57.
Ich würde HV Servos bedenkenlos an 6V Vom Jive fliegen...
als Stütz"Akku" würde ich einfach GreenCaps nehme.... der Eneloop hat viel zu viel Innenwiderstand als das er Anständig Stromspitzen wegpuffern könnte... aber das ist ein anderes bereits zu genüge diskutiertes Thema!
Ich habe mir die Spezifikationen der Servos jetzt nicht angesehen, aber weshalb willst du gerade diese Servos verwenden?! Hast du die? oder musst du sowieso kaufen?!
Die Green Caps puffern aber nur die Stromspitzen, wennst ein Akkukabel von Antriebsakku absteckst sind die Caps fürn Popo, mit denen kannst dann nicht mehr autototieren. Da kannst im Prinzip gleich normale Kondensatoren nehmen ,oder?
Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Genau vor dem problem stand ich in meinem 630 goblin.
HV servos und 80HV...
Da der Goblin ja sowieso schwer ist hab ich einen 2S zur Spannungsversorgung genommen und dac BEC abgeklemmt.
An Deiner Stelle würde ich vllt ein BEC nehmen welches von 6s auf 8v geht und das bec des Jives abklemmen. So ein BEC wiegt ja nicht so viel wie ein Zusätzlipo.
Das Risiko, dass der Regler kaputt geht wäre mir zu hoch.
Am koby lässt es sich ja einstellen bis auf 8V damit eist ein betrieb von HV servos abgedeckt..
so betreibe ich es im Protos 500 mit HV servos.. Habe aber trotzdem einen 600mah 2s als puffer dran..
wie kommst du denn da drauf ? sind fast nichts anderes als kleine bec akkus
Was denkst du denn, was die greenCap's sind ausser Elkos mit elek. platine
Mfg. Toni
Konnte mit meinen caps die 14A spitzen auf max.8A senken
Naja.. das hat ja keiner angezweifelt.. die frage ist wenn du das bec ausmachst... wie lange kanst du deine servos noch steuern.. reicht das für eine autorotation??
Das hängt ja von der anzahl der angeschlossenen kondensatoren ab..die Frage ist ...ist das sinnfoll?? ich meine in dem fall??
Ich habe den letzten post nicht gesehen als ich anfing zu scheiben.. naja 30sekunden !!ob das immer so reicht..
30s ohne Antrieb sind eine verdammt lange Zeit........
Was willst du denn nach Ausfall des Antriebs noch anstellen ? Ein paar Piro-Tic-Tocs ? Oder Rainbows, Funnels ?
Bei großen Helis sollten auf jeden Fall 3x 50F verwendet werden.
