Du kannst die Servos auch mal direkt an den Empfänger hängen und dann an der T14 im "Menü Servo" oben den Servotest starten. Dann sollten sie gleichmäßig hoch und runter fahren.
BK servos fahren "ruppig"
AW: BK servos fahren "ruppig"
Du kannst die Servos auch mal direkt an den Empfänger hängen und dann an der T14 im "Menü Servo" oben den Servotest starten. Dann sollten sie gleichmäßig hoch und runter fahren.Gru� Olaf
Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenSchon mal die Servos ohne FBL - also direkt am Empfänger (oder Servotester falls vorhanden) getestet?Zitat von Michael62 Beitrag anzeigenHäng die Servos mal direkt an den 7008 und fahre sie mal langsam durch.Aller guten Dinge sind dreiZitat von olaf12 Beitrag anzeigenDu kannst die Servos auch mal direkt an den Empfänger hängen und dann..
Stay hungry. Stay foolish.
Es gibt ja auch 3 Möglichkeiten das am Empfänger zu tun.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenAller guten Dinge sind drei
Fassen wir mal zusammen:
1. Heliprogramm mit Steuerknüppel hoch und runter
2.T14 -> Menü Servo -> Servotest
3. oder eben einen ServotesterGruÃ? Olaf
Also bei Möglichkeit 1 merkt man eigentlich gar nichts
2. Wenn ich sie im Servotest menü rumfahren lasse kann man sie rumstottern sehen.
3. Hab keinen Servotester :-D
Irgendwie fährt das servo nicht sauber durch. Macht den eindruck wie wenn es immer ganz kurz stehen bleiben würde.Gru� Manuel
Michael62
Du hast aber den Brain jetzt NICHT mehr dazwischen?
Du brauchst keinen Servotester wenn Du ein Servotestprogramm hast.
Ggf mal Empfänger tauschen, aber defekte 7008? google mal, das ist eher unwahrscheinlich.
Es gab ein Problem mit der Futaba Telemetrie. Wird die Rückmeldefrequenz zu hoch eingestellt, dann kann es genau zu dem beschriebenen Effekt kommen. Ich würde dazu mal im Futaba Forum suchen bzw. einfach die Telemetrie deaktivieren.
Toni
Michael62
Das passiert aber nur bei s-bus devices die nicht von Futaba sind.
Beim hc3sx muss man die Telemetrie auf 0.5 Zyklus einstellen, bei 0.1 "ruckelt" es ab und zu leicht.
Aber das kann es ja nicht sein, da die Servos ohne brain mit servotestprogramm auch ruckeln.
Am 7008 tritt der Effekt mit der Telemetrie nicht auf wenn die Servos direkt dran sind.
ist dein brain über s- bus dran.
Michael62
Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Aber so ruppig wie es sich anhört laufen die Servos gar nicht, durch die Geräusche, hatte noch nie so laute Servos, wird einem aber etwas Anderes suggeriert. Auf Roll laufen die Servos bei mir übrigens viel weicher als auf Nick. In Flug ist davon aber nichts mehr zu spüren, die BK Servos sind ausgezeichnet und die Kiste hängt förmlich am Knüppel. Viel besser als mit den Align Servos und auch die BLS 153 kommen da nicht mit.Zitat von BunGeee Beitrag anzeigenmeine BK servos im Goblin 500 fahren irgendwie "ruppig" Also wenn ich pitch gebe ratterts. Is das bei euch auch so?
Gruß RalfFlugort: bei Neumünster
