meine BK servos im Goblin 500 fahren irgendwie "ruppig" Also wenn ich pitch gebe ratterts. Is das bei euch auch so?
BK servos fahren "ruppig"
GhostflyerBA
AW: BK servos fahren "ruppig"
Wie läuft denn deine Taumelscheibe ohne Servos auf der Welle?
DarkSoul666
Evtl mal die Ansteuerfrequenz im Stabi System überprüfen und ggfs. neu einstellen.
Ich dachte auch erst das die Taumelscheibe schwergängig ist aber die läuft butterweich. Ansteuerfrequenz ändern habe ich auch schon geändert aber da tat sich auch nichts. Ich habe die servos auch schon eingeschickt gehabt und die sagen da wäre alles normal. Ich trau den dingern irgendwie nicht so richtig.Gru� Manuel
Michael62 -
DarkSoul666
Evtl liegt es an der empfänger Einstellung.
Schau mal hier...ist zwar nicht direkt das Problem, dass du hast...aber ein Lösungsansatz wäre es bestimmt: Servo problem mit R 7008SB
DarkSoul666
Ach ja...habe ich ganz vergessen lol. Hm....dann müsste es irgendwas am Brain sein...kenne mich mit dem Brain leider nciht aus und weiß daher leider nicht, was man da so alles einstellen kann.
Hmm - "butterweich" sieht aber anders aus
Was hast du denn für eine Stromversorgung?
Schon mal die Servos ohne FBL - also direkt am Empfänger (oder Servotester falls vorhanden) getestet?
Ich glaube ja nicht, dass es die Servos sind - denn das eines defekt ist - ok - aber alle drei eher unwahrscheinlich
Stay hungry. Stay foolish.
bigkahoona
Hay BunGee! Habe die Tage ein ähnliches Problem gehabt, bei mir "rattert" das Heckservo (BLS256HV) am Brain, habe hierzu auch kaum Infos in/aus Deutschland gefunden... aber dafür in den USA, siehe hier... ratchet tail LED status - HeliFreak
Mach dir keinen Kopf, sollte alles passen, warum es nur bei einigen auftritt, bei anderen nicht, keine Ahnung!!! MfG
Michael62
Häng die Servos mal direkt an den 7008 und fahre sie mal langsam durch.
Stell solange halt mal ein Heliprogramm an der 14sg ein.
Vielleicht hat ja das bec die potis gegrillt. Bec is grad vom yge 120lvk auf 7.4v läuft aber genauso wenn ich nen 2s lipo anstecke
Gesendet von meinem SM-N9005 mit TapatalkGruÃ? Manuel
