Servos händisch bewegen - schlecht?
  • walter-tirol
    walter-tirol
    wollte nur mal nachfragen (habe im Netz zwei Artikel darüber gefunden - die waren leider komplett unterschiedlicher Meinung) wie das eigentlich ist, wenn man zum "Verstauen" der Rotorblätter in die Transportsicherung die Servos mit der Hand leicht nach unten bewegen muss?
    Ist das für die Servos schädlich?
    Welche andere Methode gibt es? (nach dem Abstellen werden die Rotorblätter nach hinten geklappt - sie stehen aber zum Einrasten am Heckrohr noch zu hoch - also leicht nach unten bewegen - damit werden natürlich auch die Servos der TS bewegt).
    Danke!
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Servos händisch bewegen - schlecht?
    Das wird hier nicht anders werden.
    Ich sag mal, das ist den Servos so ziemlich egal.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Wie willst du das denn verhindern? Jedes mal abschrauben?
      Einfach nicht so viele Gedanken machen. ;-)
      Sent from hier nicht von Interesse
      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 14.11.2013, 16:11.
      • walter-tirol
        walter-tirol
        also wenn ich eure Antworten richtig interpretiere, dann ist es für die Servos nicht schädlich?
        lg Walter
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Also, dass höre ich zum ersten mal.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Doch, wenn man sie mit Gewalt schnell bewegen will kann's das Getriebe kosten. Rückströme können auch fließen.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Es geht hier um das zusammenpacken des Helis.
              Gruss Mike
              • BulletToothTony
                • 03.10.2011
                • 178
                • Erol
                Was soll bitte daran schädlich sein? Und wie Daniel schon geschrieben hat: Wie willst Du das verhindern?
                  Die Zahnräder und deren Lager werden aufgrund der hohen ßbersetzung übermäßig belastet. Jeden Tag sollte man es wohl nicht machen, habe ich mal gelesen.
                  Es dürfte aber auch vom Servotyp abhängen, manche Servos haben ja richtige Lager aus Metall für die Zahnachsen.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Einfach mit Hausverstand die Servos vorsichtig bewegen, da passiert garantiert nichts.
                    Wenn du das Servo vol auf Anschlag knallst kanns anders ausgehen.
                    MfG Christian
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      Manche Servos vertragen das besser als andere, merkt man schon am Widerstand beim bewegen. Man sollte das immer vorsichtig machen ohne viel Gewalt und nicht zu schnell, dann macht es dem Servo in der Regel nichts.
                      Helis, Flächen, Copter, FPV
                      • oli p.
                        oli p.
                        anders gefragt, WAS kann denn GENAU passieren bzw. kaputt gehen wenn man, bspw. das Heckservo, "regelmäßig" von Hand bewegt und dies evtl. auch durchaus schnell hin und her von Anschlag zu Anschlag?
                        Oliver
                          Da kommt immenser Druck auf die Achsen der Zahnräder und so auf deren Lager. Die Achslager sind bei vielen Fabrikaten ein großer Schwachpunkt.
                          Hinkender Vergleich: Wenn du mit (fiktiver) irrer, übermenschlicher Kraft beim Fahrrad mit dem höchsten Gang wegfährst, reißt dir die Kette ab, weil die Kraft nicht umgesetzt werden kann.
                          • oli p.
                            oli p.
                            Also sind mechanische Schäden zu befürchten, aber elektronische (z.B.Potis) nicht? Gut, für die Bürsten in Servos mit Bürstenmotor wirds die Abnutzung fördern, aber sonst?
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              Also auf ein "floatendes" Servo wirkt doch weitaus weniger Kraft als wenn es mit seiner max. Haltekraft dagegendrückt. Ob das Servo jetzt 5kg von der Anlenkung entgegen bekommt oder ob man daran dreht halte ich für das gleiche. Nur das man fürs manuelle drehen keine 5 kg braucht.
                              Aber wie schon erwähnt hängt es sicher von den einzelnen Servos ab. Schnelle ßberzetzungen aus Plastik sind sicher anfälliger!
                              Rückströme gibt es sicher und bei größeren Servos unter Umständen nicht so gut fürs BEC aber ein gutes BEC ist sicher dagegen Abgesichert.
                              Vllt gibt es bei guten Servos auch keine Rückströme.. bei meinen Turnigys leuchtet sogar die BEC LED wenn ich schneller dran drehe.
                              Zuletzt geändert von Diablol; 14.11.2013, 10:13.
