Hilfe: Problem KDS 820 Gyro und Savöx SH-264-MG
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Hilfe: Problem KDS 820 Gyro und Savöx SH-264-MG
    Zitat von Sebastian11 Beitrag anzeigen
    Komisch ist nur, dass ein anderer Motor der an einem baugleichen Heli sauber und Vibrationsfrei arbeitet, an diesem Heli auch Vibrationen verursacht!??
    das ist in der Tat seltsam, aber eigentlich kann es dann nur am Ritzel oder der Motorbefestigung liegen. Oder irgendwas am Heli ist so komisch das der Motor genau die Resonanz trifft. Hast Du dauernd Vibs, oder nur bei einer bestimmten Drehzahl?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Sebastian11
      • 11.03.2013
      • 89
      • Sebastian
      • Falkensee
      Die Vibrationen sind erst stärker, wenn der Motor eine höhere Drehzahl ("Mittel bis Vollgas") erreicht.
      Achja, das Motorlager war natürlich immer fest verschraubt und mit Loctide gesichert (alle Schrauben).
      Lg
      Blade mcpX V2, Blade SR und 450 3 D
      -Spektrum Dx6i-
      • Sebastian11
        • 11.03.2013
        • 89
        • Sebastian
        • Falkensee
        Können die Vibrationen eventuell auch durch einen defekten BL-Regler kommen??
        -Ansteuerfrequenz mit minimalen Aussetzern oder irgendwas in diese Richtung
        -Spektrum Dx6i-
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          ja, es könnten zB Fehlkommutierungen sein!
          Gute Idee, teste mal nen anderen Regler im gleiche Heli!
          Viele Grüsse
          Andre
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Welchen Motor und Regler hast du denn?
            Fliegst du mit Governor Mode?
            • Sebastian11
              • 11.03.2013
              • 89
              • Sebastian
              • Falkensee
              Derzeit ist ein e-flite Regler (Standart des 450ers) verbaut.
              Ich habe aber noch einen neuen Robbe Roxxy 940-6 im Schrank.
              Den hatte ich gekauft, falls mal der jetzige Regler aussteigt oder der Motor ersetzt werden muss.
              Nach den jetzigen Komponenten wollte ich irgendwann auf einen KDS WS2838 Motor und den o.g. Regler umbauen. Die Komponenten habe ich vorsorglich und sehr günstig je nach Angebot eingekauft. -man kann ja nie wissen, wann man was braucht
              Ps. Schön, dass man hier soviel Hilfe und Tipps bekommt. Da macht es richtig Spaß Probleme zu lösen Vielen Dank!
              -Spektrum Dx6i-
              • Sebastian11
                • 11.03.2013
                • 89
                • Sebastian
                • Falkensee
                ...der Motor ist ebenfalls von e-flite -war bisher ausreichend
                -Spektrum Dx6i-
                • Sebastian11
                  • 11.03.2013
                  • 89
                  • Sebastian
                  • Falkensee
                  Was nun? -keine Ideen mehr?
                  -Spektrum Dx6i-
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    schon gemacht? Ergebnis?
                    • Sebastian11
                      • 11.03.2013
                      • 89
                      • Sebastian
                      • Falkensee
                      am vergangenen Wochenende habe ich nun die oben beschriebenen Komponenten verbaut. Sprich Regler und Motor NEU und unbenutzt in das Chassis verbaut.
                      Und wieder Vibrationen, sodass das ganze Chassis stark vibriert.
                      Nun habe ich wirklich alle Schrauben und Anbauten überprüft und demontiert, um die Fehlerquelle einzugrenzen.
                      Nachdem ich ein neues Chassis zusammengebaut und den Motor am neuen Chassis ohne jegliche Anbauteile laufen lies, mit dem neuen Motor und Regler, waren wieder deutliche Vibrationen hör- und spürbar.
                      Ich kann es mir nur so erklären, dass der alte Motor verschlissen ist und ich Pech mit dem neuen Motor habe und dieser eine Unwucht hat!? -nur Motor auf Motorplatte in der Hand verursachen auch Vibrationen
                      Also wieder kein Erfolgserlebnis
                      -Spektrum Dx6i-
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        @Sebastian: aus welcher Ecke Deutschlands kommst Du denn? Das sollte sich mal jemand angucken denke ich...
                        • Sebastian11
                          • 11.03.2013
                          • 89
                          • Sebastian
                          • Falkensee
                          Ich komme aus Falkensee, also aus dem norden Berlins.
                          -Spektrum Dx6i-
