Kreisel oder gleich FBL
  • Gortosch
    Gortosch
    Hallo Fachvolk,
    ich habe einen T-Rex 500 mit einem LTG 2100T Kreisel an einem Futaba S9257 Servo. Das Teil macht nur Zicken. An Vibrationen oder dergleichen kann es eigentlich nicht mehr liegen. Jetzt möchte ich mal einen Ersatz probieren. Empfehlt ihr mir noch einen Kreisel zu kaufen oder macht es Sinn sich gleich nach einem FBL-System umzusehen?
    Sven
  • Spökes
    Spökes
    AW: Kreisel oder gleich FBL
    Nen gebrauchtes Beast oder AR7200BX ist bezahlbar und kann als Gyro oder später fürn FBL- Umbau herhalten...
    Ich hatte noch keinen Gyro der so gut war wie mein Beast...
    FBLér !
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Mmhh.... dann hattest du wahrscheinlich noch keinen "robbe GY 520" hält mein Heck vom Protos und Atom 500 wie ne eins.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Obacht: Das Beast kann es, der ar7200bx kann nicht nur Heckkreisel spielen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Roman's copter
          Roman's copter
          Weis zwar ned wirklich wie Paddel fliegt aber Fbl is einfach viel modernen er und dadurch auch viel besser :-)
          • Gortosch
            Gortosch
            naja preislich liegen der GY 520 und AR7200BX beinander. Der AR7200BX würde doch sehr gut passen, da ich eh vorhabe mir die DX9 zu kaufen. Ist das eine gute Idee? Oder rät mir hier jemand von ab?
            Sven
            • Gortosch
              Gortosch
              Hmm, war zu langsam. Danke für die Info.
              Und ich habe keine Ahnung wie sich ein FBL fliegt. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Argument. Früher oder später werde ich denke ich umsteigen.
              Sven
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Es ist dann eine gute Idee, wenn Du den Heli auch mechanisch auf fbl umbaust.
                Also einen fbl-Rotorkopf montierst.
                Torsten
                • Roman's copter
                  Roman's copter
                  Gortosch: Gute Idee jaa :-)
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Ein gut eingestellte Paddelheli fliegt genauso gut wie ein FBL.
                    Weis ich flieg beides.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Gortosch
                      Gortosch
                      Das ist natürlich klar. Aber ich würde gerne erstmal weiter Paddel fliegen. Denn so gut bin ich noch nicht um mir dann ein richtiges Urteil über die Pros und Kontras der FBL VS Paddel Thematik bilden zu können.
                      Sven
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Hallo Sven,
                        dann hol dir das Beast ( nicht das AR7200BX das geht nicht als Kreisel alleine ) und nutze es als Kreisel, dann bist du schon gewappnet für den Umbau auf FBL.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Edit by Mod: Auch ein Smilie macht aus einem Untergriff nix anderes als eine Untergriff.
                          Gelöscht.
                          Kurt
                          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 01.10.2013, 05:50.
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Geniale Argumentation.
                            Vielleicht kann man sich bei dieser konkreten Fragestellung vom Hörensagen und Vermuten verabschieden und Fakten darlegen - Danke!
                            Kurt
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              Servus,
                              Wenn du später mal auf FBL umrüsten willst aber jetzt noch weiter Paddel fliegen dann bestell dir das Microbaest und das zusätzliche Kabel für die Verwendung als Heckkreisel.
                              Dann brauchst du später nur den Rotorkopf und die Verkabelung (diese ist beim MB schon dabei) ändern und du hast einen FBL Heli.
                              @all
                              Der TE hat nicht um Tipps gebeten ala "rüste auch FBL um"
                              Er wollte nur bzgl. des Kreisels Bescheid wissen.
                              MfG Christian
