S9253
  • ergo 30 Flieger
    ergo 30 Flieger
    S9253
    Habe die Berichte übers Servo S9253 usw gelesen,da wurde geschrieben das
    diese Servos mit 5 zellen im nicht so gut bekommt.
    Meine frage ist sind alle diese Servos nur mit 4 zellen zubeteiben?
    Habe erst vor kurzen mir solch ein Servo zugelegt fürs heck.
    Mfg:M.Lettau
  • Wheelgunner
    • 24.06.2002
    • 459
    • Norbert
    S9253
    da hilft die wirklich nur das Datenblatt des jeweiligen Servos weiter, pauschalieren ist da nicht möglich!
    Auf der Robbe-Seite des S9253 steht bei den technischne Daten folgendes:
    Abmessungen: 40 x 20 x 36.6 mm
    Masse/Gewicht: 49.00 pond/g
    Betriebsspannung: 4.8 Volt
    Nennspannung: 4.80 Volt
    Stellkraft: 20.00 Ncm
    Geschwindigkeit: 0.06 Sek/45°
    Haltekraft: 50.00 Ncm
    Daraus geht hervor, dass Robbe das Servo nur für 4,8V spezifiziert. Beim GY-401, mit dem das Servo oft eingesetzt wird, ist allerdings ein Spannungsbereich von 3 bis 6 V angegeben.
    Hattest du vor, den Heli mit einem 5-zelligen Empfängerakku zu betreiben, oder warum frägst du danach? Bevor du zu einem 5-Zeller greifst, achte lieber auf einen möglichst großen Querschnitt der Leitung vom Akku zum Empfänger und gehe in mehrere Empfängereingänge mit der Stromversorgung rein, ist in meinen Augen fast genau so gut.
    Norbert
    • Florian Uhlemann
      Florian Uhlemann
      S9253
      Joa, das stimmt. mein Kurt Moraw (www.flyheli.de) auch so
      nur ich habe jetzt nen lipo eakku und auf 5.75V geregelt. das sollte dan ordentlich mit den Airtronics 94758Z servos gehen. (alias Sanwa ERG-WRX oder so)
      die haben 0.07s/0.06s (4.8V/6.0V)...
      Florian
      • Florian Uhlemann
        Florian Uhlemann
        S9253
        nochwas... hies es nicht, dass der gy401 nur die 4.8v kann?
        Florian
        • Rüdiger
          • 07.06.2001
          • 513
          • Rüdiger
          • Karlstein
          S9253
          Servus Florian! ;-)
          Meine beiden GY401 können die 6V schon seit zwei Jahren ab. Das 9250 bzw. das 9253 werden über eine dicke Netzdiode davor gefüttert.
          cu,
          rüdiger
          Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
          • ergo 30 Flieger
            ergo 30 Flieger
            S9253
            Danke für die Info.
            Habe seit mein 2 Crash nur noch ein 4 zelligen inbetrieb.Davor aber ein 5 Zelligen
            eingebaut gehabt.Der von Crah beschädigt wurde.
            Mfg:M.Lettau
