GY 401 nicht mit 5 zelligem empfängerakku betreibe
  • Wurzelfuchs
    Wurzelfuchs
    Hallo Leute!
    ich weiß nicht ob das bekannt ist!
    aber mir ist gerade gesagt worden daß der GY 401 mit einem 5 zelligem empfängerakku den geist aufgeben kann!
    deshalb: Den GY 401 mit digitalservo NICHT an 5 zelligem empfänger akku betreiben!!
    Christoph
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Christoph,
    Danke, die Info ist ansich nicht ganz neu....
    Die Gyroelektronik dürfte damit eher kein Problem haben - kommt halt auch auf
    die Ladegewohnheiten an -ein schnellgeladener Akku mit satter Verkabelung, liefert dann zu Beginn auch über 6V (je nach Ladeschlussspannung der Zellen),da könnte es knapp werden mit den "erlaubten" 6V der Gyroelektronik.
    Orignalanleitung Futaba: Operating voltage: +4 to +6VDC
    Das empfohlenen und im Set beigefügte Servo 9253 ist bei 5 Zellen sicher schnell
    hinüber....
    Oder Spannungsberenzung für den Gyro (bzw. Servo) - wieder ein Teil mehr :rolleyes:
    Fazit: Einfach "nur" 4Zellen und eine Sorge weniger.
    Sind dann die restlichen Servos "zu schwach" - sind die falschen eingebaut
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Wurzelfuchs
      Wurzelfuchs
      Gut!
      ich wollte es ja nur weitergeben für den fall daß es jemand nicht wissen sollte und doch 5 zellen dran hat (so wie ich z.b.)
      Schöne (rest) Woche noch und ein schönes (windstilles) Wochenende
      Christoph
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1975
        • Meinrad
        So kann man das nicht sagen. Der Kreisel selbst ist problemlos mit 5 Zellen zu betreiben, mache ich mit mehreren Systemen schon lange. Das Servo ist der springende Punkt, das sollte explizit für 5 Zellen ausgelegt sein. Nur zur Klarstellung, nicht unbedingt zur Nachahmung.
        Nur zur Info: Robbe/Futaba versteht unter: Betriebsspannung 4,8 V reinen 4-Zellen-Betrieb, unter: 4,8 - 6 V ist 4 und 5-Zellenakku erlaubt. Aussage von Robbe.
        Vorsicht bei solcher Panikmache, die Info sollte schon korrekt sein.
        Meinrad
        • hobbydirekt.de
          hobbydirekt.de
          ich würde auch empfehlen den GY-401 mit S9253 mit 4 Zellen zu betreiben. Der Gyro wird bei einer höheren Zellenzahl wohl weniger Abrauchen, nur das Servo könnte dann Probleme kriegen, da es sowieso schon sehr schnell angesteuert wird.
          Marco
