GY 401 nicht mit 5 zelligem empfängerakku betreibe
Hallo Christoph,
Danke, die Info ist ansich nicht ganz neu....
Die Gyroelektronik dürfte damit eher kein Problem haben - kommt halt auch auf
die Ladegewohnheiten an -ein schnellgeladener Akku mit satter Verkabelung, liefert dann zu Beginn auch über 6V (je nach Ladeschlussspannung der Zellen),da könnte es knapp werden mit den "erlaubten" 6V der Gyroelektronik.
Orignalanleitung Futaba: Operating voltage: +4 to +6VDC
Das empfohlenen und im Set beigefügte Servo 9253 ist bei 5 Zellen sicher schnell
hinüber....
Oder Spannungsberenzung für den Gyro (bzw. Servo) - wieder ein Teil mehr :rolleyes:
Fazit: Einfach "nur" 4Zellen und eine Sorge weniger.
Sind dann die restlichen Servos "zu schwach" - sind die falschen eingebaut
So kann man das nicht sagen. Der Kreisel selbst ist problemlos mit 5 Zellen zu betreiben, mache ich mit mehreren Systemen schon lange. Das Servo ist der springende Punkt, das sollte explizit für 5 Zellen ausgelegt sein. Nur zur Klarstellung, nicht unbedingt zur Nachahmung.
Nur zur Info: Robbe/Futaba versteht unter: Betriebsspannung 4,8 V reinen 4-Zellen-Betrieb, unter: 4,8 - 6 V ist 4 und 5-Zellenakku erlaubt. Aussage von Robbe.
Vorsicht bei solcher Panikmache, die Info sollte schon korrekt sein.
ich würde auch empfehlen den GY-401 mit S9253 mit 4 Zellen zu betreiben. Der Gyro wird bei einer höheren Zellenzahl wohl weniger Abrauchen, nur das Servo könnte dann Probleme kriegen, da es sowieso schon sehr schnell angesteuert wird.
