GY 520 - wie Verzögerung einstellen ?
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    Hallo Leute,
    habe eine Frage zur Einstellung des Futaba GY-520.
    Wie stelle ich die Verzögerung beim Auslenken, oder viel wichtiger beim Einrasten des Hecks ein ?
    Ich benutze in allen Helis einen GY611 wo man dies super einfach einstellen kann
    ( D1IA/B für Verzögerung Steuerknüppelaussteuerung und D1DA/B für die Rücksteuerung ).
    Habe jetzt einen GY520 im 500er Heli verpflanzt und das Heck schlägt beim Einrsasten krass zurück -
    Hilfe - wie geht das Einstellen ? Wo ist das Menü
    Olli
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: GY 520 - wie Verzögerung einstellen ?
    Was für ein Servo welche Empfindlichkeit am Sender fliegst du ?
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      klingt als wäre die Response evtl. zu hoch eingestellt. Falls die Anleitung (gibts auch zum download) nicht reicht schau Dir das mal an, ist eigentlich recht easy einzustellen:
      Technik 14: Heck - Gyro Einstellung Futaba GY 520 - YouTube
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • Saitenzwirbler
        • 18.06.2008
        • 638
        • Olli
        Hallo Leute,
        habe mein Problem damals gelöst in dem ich den GY520 in eine Kiste gepackt habe und den Gy611er montiert habe.
        Nun habe ich ein Frage an Benutzer des GY520:
        Ist es denn überhaupt möglich den GY520 so toll einzustellen wie ein Gy611 ohne die Verwendung eines PC ?
        Das Einrastverhalten beim 611 ist echt ein Traum - mit bißchem Tipperei am Bedienteil ist es möglich für beide Drehrichtungen das gleiche geniale, nicht knallende aber super Mechanik schonende, bla, bla, Einrastverhalten einzuproggen. Wobei die Einstell-Zahlen-Werte für rechts und links oft verschieden sind.
        Beim Gy 520 geht das so gut nicht mit...blink...blink...geht das nur mit PC ?
        ( Habe es einfach nicht hinbekommen - in die eine Richtung war das Einrastverhalten ganz in Ordung ( aber nur in Ordnung - kein Traum ) in die andere Richtung hat das Heck zurückgeschlagen - außerdem kann man beim GY611 das Heading-Hold auf 150%
        hochstellen - beim GY520 gibt es diese Funktion erst gar nicht .... oder gibt es die nur wenn man einen PC benutzt * )
        Bitte antwortet nur wenn Ihr den Gy611 und Gy520 auch benutzt und kennt
        Oder ist das unnötig und ich denke zu konservativ *
        HILFE
        Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 26.01.2014, 22:26.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Das Einrastverhalten lässt sich beim GY520 mWn. nur in 2 Einstellungen setzen: "F3C" oder "3d" (oder "F3N", kann auch sein). Alles weitere geht mWn. nur mit dem USB-Interface. Allerdings hat bei mir "F3C" immer sehr gut funktioniert, "3D" ist extrem hart, wobei "F3C" auch noch das härteste war, was ich je bei einem Kreisel erlebt habe, das ist auch von der Kreiselempfindlichkeit unabhängig (fast unabhängig). Wenn es bei F3C auch noch so stark zurückpendelt, musst du wohl auf den GY611 wechseln oder dir das USB-Interface holen.
          Thomas
          Edit: In der Anleitung stehen 2 Faktoren drin,die dein beschriebenes Verhalten beeinflussen können. Bei mir war nur Setuppunkt 7.4 Nötig, wenn das nicht hilft guck mal bei Setuppunkt 7.5 und stell die Reaktionszeit auf "langsam"
          Zuletzt geändert von THM; 27.01.2014, 00:48.
          Gaui X5 Lite FES
          • oli p.
            oli p.
            ich hatte das gleiche Problem, war auch stark zurückgefedert das Heck.
            Wie Thomas schon schreibt musst du 1. F3C Modus einstellen, 2. die Reaktionseinstellung auf standard oder langsam, aber langsam war dann gar nicht nötig, denn der folgende Punkt hatte Abhilfe geschaffen, 3. reduziere die D/R im Sender!
            Laut Anleitung auf 75% (und nebenbei bemerkt steht dort auch Expo auf 30%, damit aufm Heck war ich in DA Thomas. DAS war aber MURKS!)
            Jetzt habe ich (kein Expo und) D/R auf 90% und damit schwingt das Heck kaum noch nach.
            Also: Spiele mal ein wenig mit der D/R, das hilft
            Trotzdem überlege ich schon längere Zeit mir das USB interface anzuschaffen, könnte mir vorstellen, dass ein wenig delay das Heck in vielerlei Hinsicht noch besser machen würde. Aber gegen das Nachschwingen hat D/R gut geholfen.
            Oliver
            • oli p.
              oli p.
              P.S.: hier sollte nun die Datei hochgeladen sein...Aber mit 1,3MB statt der zulässigen 1,0MB ist sie zu groß...
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Habe mir damals gleich den USB Stick mit gekauft und damit kann man alles sehr genau einstellen. Vor allem bei kleinen Helis (450) ein echter Vorteil. Bei den großen musste ich aber noch nie was einstellen. Also 600 oder 700er.
                • oli p.
                  oli p.
                  Hi Uwe,
                  brauchst du den USB noch?
                  Oliver
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Zitat von oli p. Beitrag anzeigen
                    Hi Uwe,
                    Oliver
                    Gute Frage.... momentan nicht, aber könnte ja mal sein. Habe gerade geschaut und der ist noch im 450er eingebaut. Bei so vielen Helis verliert man schnell den ßberblick.
                    • oli p.
                      oli p.
                      Kann dir leider keine pn schicken...
                      Würdest du mir den USB mal leihweise zusenden? Gegen ßbernahme der Portokosten versteht sich.
                      Oliver
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        Oliver
                        Ja kein Thema. Ich helfe ja immer gerne wenn ich kann. Ich mach dich frei dann kannst mir was schicken....
                        • oli p.
                          oli p.
                          Sauber, danke!
                          PN kommt.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            ßbrigens geht bei mir der Stick nur auf einen alten PC mit Windows XP. Der Stick baucht auch einen USB Standard 1.0. Kann man bei den alten Kisten noch einstellen. Evtl geht es auch so. Ich habe hier drei PCs und 2 Laptops und nur auf dem alten Rechner verbindet sich das Teil auch mit dem GY 520.
                            Bei Windows 8 usw könnte es da dann evtl Probleme geben. Software bitte aus dem Netz runter laden. War keine dabei. Downloads für Futaba USB Adapter CIU-2, F1405 - MHM-Modellbau®
                            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 27.01.2014, 10:46.
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              USB 1.2 bis 2.0 XP/Vista/2000
                              Da sollte er laufen.
