Servo Reverse?
  • HuberDe
    • 04.02.2013
    • 548
    • Denis
    Servo Reverse?
    Wahrscheinlich eine dumme Frage. Aber ich möchte am 130x Standardservos verbauen. Nun muss das Nickservo wohl Reverse laufen. Kann ich an dem Servo einfach umpolen indem ich irgendwelche Anschlüsse drehe oder intern den Motor verpole?
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Servo Reverse?
    Nein, das stellst Du an der Fernsteuerung ein.
    Greets,
    Marcus
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: Servo Reverse?
      Sicher nicht an der Fernsteuerung !
      Der 130x hat ein FBL System, da ist alles voreingestellt und du kannst nix verändern. Du meinst den Blade 130x, oder ? Wie bringst du dort ein Standard-Servo unter ?
      Wenn das Servo wirklich verkehrt läuft, müßtest du den Motor und das Poti umdrehen (also die Polarität beim Motor und beim Poti die äußeren Anschlüsse)
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        AW: Servo Reverse?
        Ach sorry... 130X... ich nehm alles zurück Asche auf mein Haupt
        Greets,
        Marcus
        • HuberDe
          • 04.02.2013
          • 548
          • Denis
          AW: Servo Reverse?
          Ja 130x von Blade :-) ist dieses Umpolen in den Nanoservos möglich?
          Es gibt ein Umbaukit von Microheli wo normale Servos fasst :-)
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            AW: Servo Reverse?
            definiere "normale Servos". Eigentlich müßte das funktionieren, es sei denn, bei den (von Dir noch nicht explizit benannten) Servos gibt's Probleme beim Zerlegen. Sogar beim 42 Gramm leichten Genius geht das - braucht man aber dort nur, wenn man dort alternative Servos einbaut, die andersrum laufen. Sollte beim 130x also auch klappen. Nur mußt Du die "gewendeten" Servos markieren, damit Du als Ersatz keinen im Originalzustand einbaust.
            ThomasC
            • HuberDe
              • 04.02.2013
              • 548
              • Denis
              AW: Servo Reverse?
              ThomasC
              42gr. ? Lol. Das ist ja ein Schwergewicht. Die Nanos haben rund 8 Gramm soweit ich das im Kopf habe. Ich habe keine speziellen Servos im Kopf. Ist erstmal interessant ob das überhaupt geht
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                AW: Servo Reverse?
                Im Vergleich zum Nano CPX vielleicht. Vor dem Nano war er der leichteste CP. Das Gewicht bezieht sich nicht auf das Servo, sondern den flugfertigen Heli mit Servos und Flugakku.
                Dann mal viel Erfolg beim Umbau. Außer der Tatsache, daß das echte Fummelarbeit ist, sollten keine weiteren Probleme auftauchen.
                Zuletzt geändert von ThomasC; 20.06.2013, 15:12.
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  AW: Servo Reverse?
                  ich denke, das linke Rollservo müßte das sein, welches reversiert werden muß.
                  In einem anderen Thread habe ich mal behauptet, Poti und Motor umzupolen wird bei den kleinen Dingern nicht gehen (Vermutung damals: auf Platine verlötet)
                  Jetzt behaupte ich einfach das Gegenteil
                  Ich trage mich auch immer mit dem Gedanken, den 130er auf normale, sprich Drehservos umzubauen. Für Tests habe ich mir ein paar 5,- Euro- Exemplare mit durchsichtigem, blauen Gehäuse aus der Bucht bestellt (2,5gr und 3,7gr).
                  Bei diesen würde das Umpolen funktionieren, sowohl Poti als auch Motor sind hier über Kabel mit der Platine verbunden. Allerdings werden diese Servos nicht am 130x funktionieren. Zu viel Spiel, stellenweise schwergängig.
                  Gestern habe ich ein Robbe e-coline 4,4gr getest. Das machte schon einen besseren Eindruck. Das hat sogar mäßig am Heck funktioniert. Diese könnte ich mir an der Taumelscheibe vorstellen. Ich mache es heute abend mal auf und schaue, ob ein reversen damit auch geht.
                  Gruss Reimund
                  PS: Sollte es nicht auch ausreichen, nur den Motor umzupolen. (Auch hier ändere ich gerade meine Meinung )
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    AW: Servo Reverse?
                    Nein, reicht nciht, weil dann die Regeldifferenz zwischen Positionsmelder (Poti) und gewünschter Position ja noch größer wird. Das wäre quasi "falsche Wirkrichtung" am Kreisel
                    Greets,
                    Marcus
                    • wellnet
                      wellnet
                      AW: Servo Reverse?
                      und hat es einer geschaft ein Servo zu reversen?
                      Wenn man es man es umpolt hat man ein problem den wenn es beim anschluss funkt ist die platine durch die linear servos macht es nix wenn man umpolt da die einen schutz drin haben... wie reversed man denn das die Platine nicht ein ab bekommt und funktionier?
                      Hier mal ein Bild:
                      HeliFreak - View Single Post - Sick!! - Images of your 130X
                      Habe den angeschrieben aber seid Tagen keine Antwort.
                      • frankyy
                        • 27.04.2011
                        • 345
                        • Raum Zürich
                        AW: Servo Reverse?
                        Ist eigentlich bei allen Servos ganz einfach (kein Brushless). Motor UND Potentiometer umpolen. Früher als die Sender nicht programmierbar oder Umpolschalter (Mäuseklaviatur!) hatten, war das fast alltäglich!
                        Bei der 130x wird es schwierig, weil alles auf der Printplatte integriert ist. prinzipiell müsste es aber gehen!
                        Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
                        Zuletzt geändert von frankyy; 20.10.2013, 16:16.
                        • wellnet
                          wellnet
                          AW: Servo Reverse?
                          Motor UND Potentiometer umpolen*
                          Wie macht man das genau... den die 3 in 1 Platine verträgt rein garkein kurzschluss sonst ist sie hinüber.
                          In dem Video hat es auch einer gemacht.
                          Reverse servo for 130x - YouTube
