Heck dreht beim 450er Beam nicht mit
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: Heck dreht beim 450er Beam nicht mit
    Die Heckblätter müssten bei Neutralstellung des Servos genau andersrum stehen.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Ich hab mal schnell nachgeschaut:
      Bei mir ist das genauso. Man könnte einen Flip the Grip machen. D.h. die Heckrotorblatthalter nachlaufend statt vorlaufend anlenken. Du musst dann aber die Steuerrichtung in der Funke und die Wirkrichtung im FBL System umkehren.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Eigenartig, wie beim T-Rex 450!
        Wenn Du allerdings ein Flip the Grip machst, muss das Gestänge vom Servo zum Umlenkhebel gegen das Drehmoment drücken und nicht wie jetzt ziehen.
        Ist es nicht starr, könnte es zum Nachfedern kommen.
        Aber wie schon LudwigX meint, was schaut da an der Hecknabe raus? Wenn es die Heckwelle ist, könntest Du die Nabe weiter nach außen setzen was dann den Anstellwinkel zur richtigen Seite bringen könnte!
        Nebenbei, beim Logo 500 ist es genau umgekehrt, zu viel Anstellwinkel in die richtige Richtung!
        Siggi
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Bei mir ist es so, dass die Madenschraube den Sitz auf der Welle bis auf wenige Zehntel mm vorgibt.
          Sie greift in einen abgedrehten Teil der Welle.
          Was Ihr seht, ist die Blatthalterschraube.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Dann bleibt nur der Umbau auf Rücklaufend angelenkt!
            Siggi
            • SmO_oTh
              • 14.09.2011
              • 541
              • Sebastian
              • Lünen
              90 Grad am Umlenkhebel sind nicht wichtig.. Eigentlich sollen die Blätter in Grundstellung übereinander zeigen und die Steuerhülse soll mittig auf dem Steuerweg der Welle stehen... Auf dem Bild gibt es nichts auszusetzen.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Dann schaue Dir das Bild noch mal an!
                Wenn beim Schweben sagen wir mal 4° anliegen müssen, wo ist dann die Schiebehülse? Genau kurz vor dem Heckgehäuse weshalb nicht genügend Weg übrig bleibt!
                Siggi
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Ist das genug Anstellwinkel?
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    So, nochmal ich
                    Ich habe das mal gemessen.
                    Das sind ca.32° zum Heckgehäuse.
                    Dafür macht man doch kein Fass auf und baut was um, oder?
                    Sagt mal was!
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Viel mehr als 35 Grad machen sowieso keinen Sinn, da dort irgendwann die Strömung abreißt, aber:
                      Probieren geht über studieren
                      Du kannst ja auch mal ein Video machen.
                      • Benny77
                        • 04.04.2012
                        • 1543
                        • Benjamin
                        • Althengstett
                        Genau der war's Benny.
                        Der war total fest angezogen, jetzt geht's.
                        Tja, immer diese Schnäpchenjäger mit ihren gebrauchten
                        Morgen gucken wir weiter.
                        Was hast Du für ein Pad unterm Beast?
                        Hey Tom,
                        ich hab das originale Pad unterm Beast. Es waren zwei gleiche Pads dabei.
                        Was ich gerade bei den Bildern von deinem Heck gedacht habe, dein Heckrotorgehäuse scheint irgendwie verdreht. Also die Fixierung des einen Heckwelllenlagers mit den zwei Schrauben schaut bei dir Richtung Heckrotor, also auf dem Bild nach rechts. Bei mir und ich habe auch bei parkflieger.eu geschaut, da ist das Heckgehäuse so, dass das linke Lager mit den beiden Schrauben fixiert wird. Vielleicht ist das der Grund, dass du so zu wenig Weg für Pitch am Heckrotor hast.
                        War nur so ein Gedanke, hab jezt nicht die ganzen Beiträge gelesen.
                        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Nein, das kann es nicht sein. Bei mir ist es genauso wie bei TomF.
                          Das Heckrotorgehäuse ist da noch anders gearbeitet, es ist nicht möglich das anders herum zu montieren.
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Benny,
                            auf den Fotos siehst Du das Heck vom Advance, nicht vom PRO.
                            So wie es ausschaut, gibt es nur noch das vom PRO.
                            In meinen zwei Anleitungen steht die selbe Artikelnummer für beide Versionen.
                            • SmO_oTh
                              • 14.09.2011
                              • 541
                              • Sebastian
                              • Lünen
                              Im normal Mode sollte man einen Anstellwinkel haben. Im HH Mode
                              regelt der Gyro/Stabi ein Anstellwinkel automatisch...
                              Ich würde mechanisch es dann trotzdem mit einem positven Anstellwinkel versuchen... Man weiss ja nie
